Alla Suunto-klockor har två olika typer av återställning för att lösa olika problem:
Att starta om klockan kan hjälpa i följande situationer:
Omstarten avslutas och alla aktiva träningspass sparas. Under normala omständigheter försvinner inga tränings- eller dykdata. I ovanliga fall kan en mjuk omstart orsaka minnesskador.
Håll alla tre knappar intryckta i 12 sekunder och släpp dem sedan för att utföra en mjuk återställning.
Starta aldrig om din klocka under dykning.
Det finns särskilda omständigheter under vilka den mjuka återställningen inte åtgärdar problemet och den andra typen av återställning måste genomföras. Om en mjuk återställning inte löser ditt problem kan du behöva göra en hård återställning.
En fabriksåterställning återställer klockan till standardinställningarna. En hård återställning raderar alla data på din klocka, inklusive träningsinformation, personlig information och inställningar som inte har synkroniserats till Suunto-appen. Efter en hård återställning måste du konfigurera klockan igen.
En fabriksåterställning av din klocka ska genomföras i följande situationer:
Fabriksåterställning av klockan görs via Inställningar. Välj Allmänna och skrolla ned till Återställ inställningar. All information på klockan kommer att raderas vid återställningen. Starta återställning genom att välja Återställ.
Fabriksåterställningen tar bort all parkopplingsinformation som fanns på klockan tidigare. För att starta parkopplingsprocessen med Suunto-appen igen rekommenderar vi att du tar bort den tidigare parkopplingen från Suunto-appen och din mobiltelefons Bluetooth. Du hittar inställningen under Parkopplade enheter.
De två alternativen för återställning ska bara användas i nödfall. Du ska inte återställa klockan regelbundet. Om du inte lyckas lösa ett problem föreslår vi att du kontaktar vår kundtjänst eller skickar din klocka till ett av våra auktoriserade servicecenter.
