Suunto EON Steel Black Har ett förinställt läge för dykning med rebreather CCR . Läget använder sig av fasta höga/låga setpointvärden som du kan ändra i dykdatorn eller med Suunto-appen.
Suunto rekommenderar att du använder en klassisk eller grafisk stil för dykning med rebreather. Du kan dock använda den framträdande vyn och anpassa fält om du vill.
Fast kalkylering av setpoints gör så att Suunto EON Steel Black kan användas som en extra dykdator för dykning med rebreather. Den kontrollerar eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.
Enheten visar två olika gasmenyer när du väljer ditt anpassade läge för dykning med flera gaser för CCR (CC-rebreather) i inställningarna för dyklägen: CC-gaser (gaser med öppna kretsar) och OC-gaser (gaser med slutna kretsar).
För dyk med rebreather-enhet ska Suunto EON Steel Black endast användas som en reservenhet. Den huvudsakliga kontrollen över och övervakningen av gaserna ska göras via rebreathern.
När du dyker med en rebreather-enhet behöver du minst två gaser med sluten krets: En är den rena syreflaskan, den andra är en förtunnande gas. Du kan definiera extra diluenter (utspädningsgaser) om det behövs.
Du kan endast lägga till diluenter (utspädningsgaser) till gaslistan. Som förinställning antar Suunto EON Steel Black att syre används, så det visas inte i listan över gaser.
Korrekt procentandel för syre och helium av de förtunnande gaserna i dina gasflaskor måste alltid anges i dykdatorn (eller via Suunto-appen) för att säkerställa korrekt vävnads- och syreberäkning. Diluentgaser (utspädningsgaser) som används för ett rebreather-dyk visas under CC-gaser i huvudmenyn.
I likhet med diluentgaser (utspädningsgaser) måste du alltid ange korrekta procentvärden för syre och helium i reservgaser för alla flaskor (och ytterligare gaser) för att säkerställa att vävnads- och syreberäkningarna är korrekta. Reservgaser som används för ett rebreather-dyk anges under OC-gaser i huvudmenyn.
Rebreather-läget har två setpointvärden: låg och hög. Båda kan konfigureras:
I vanliga fall behöver du inte ändra standardvärdena för setpoints. Men det är möjligt att göra ändringar antingen i Suunto-appen eller i huvudmenyn.
För att ändra setpointvärdena i Suunto EON Steel Black:
Setpointvärden kan växlas automatiskt beroende på djupet. Växlingsdjupet för låg setpoint är vid 4,5 m (15 ft) som standard, och vid 21 m (70 ft) för hög setpoint.
Automatisk växling av setpoint är avaktiverat som standard för låg setpoint och aktiverat för hög setpoint.
För att ändra automatisk setpointväxling i Suunto EON Steel Black:
Popup-meddelanden anger när setpointen har växlats.
Under ett dyk med rebreather kan du också växla till en anpassad setpoint när som helst.
Så här växlar du till en anpassad setpoint:
Ett popup-meddelande bekräftar växlingen av anpassad setpoint.
När du växlar till en anpassad setpoint stängs den automatiska växlingen av setpoints av under resten av dyket.
Om du under ett rebreather-dyk misstänker att det finns ett tekniskt fel av något slag ska du växla till en reservgas och avbryta dyket.
Så här växlar du till en reservgas:
När en reservgas har valts ersätts setpoint-fältet med pO2-värdet för den valda OC-gasen.
Om felet rättas till, eller om enheten börjar fungera som vanligt, kan du byta tillbaka till en förtunnande gas genom samma procedur som ovan, men istället välja från CC-gaser.
