Suunto Ambit3 Run Användarhandbok - 2.5
rutter
Du kan skapa en rutt i Movescount, eller importera en rutt som skapats med en annan tjänst.
Så här lägger du till en rutt:
- Gå till www.movescount.com och logga in.
- Synka Suunto Ambit3 Run med Movescount genom att använda Suuntolink och den medföljande USB-kabeln.
Rutter kan också raderas genom Movescount.
Att följa en rutt
Du kan följa en rutt som du har hämtat till Suunto Ambit3 Run från Movescount (se rutter) eller har registrerat från en träning (se Registrera banor).
TIPS:
Du kan också navigera som i något sportläge (seNavigera under träning).
Så här följer du en rutt:
- Öppna ett sportläge som använder GPS och håll intryckt så att alternativmenyn öppnas.
- Skrolla till Navigation med och öppna med .
- Skrolla till Routes med och öppna med . Klockan visar antalet sparade rutter plus en lista över alla dina rutter.
- Skrolla till rutten du vill navigera med eller . Välj med .
- Tryck på och välj Navigate. Du kan också välja View om du vill förhandsgranska en rutt.
- Klockan visar alla ruttpunkter på den rutt du valt. Skrolla till den ruttpunkt du önskar använda som startpunkt, antingen med eller med . Bekräfta med .
- Om du valt en ruttpunkt mitt i rutten visas en uppmaning på Suunto Ambit3 Run att välja navigeringsriktning. Tryck på för Forwards (Framåt) eller för Backwards (Bakåt). Om du valt första ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Run runt rutten framåt (från första till sista ruttpunkt). Om du valt sista ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Run runt rutten bakåt (från sista till den första ruttpunkt).
- Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS found när den hittat en sådan.
- Börja navigera till den första ruttpunkten längs rutten. Klockan meddelar när du närmar dig denna och fortsätter automatiskt till nästa ruttpunkt.
- Före den sista ruttpunkten meddelar klockan att du nått ditt mål.
Så här hoppar du över en ruttpunkt längs rutten:
- Öppna alternativmenyn genom att hålla intryckt samtidigt som du följer en rutt.
- Tryck på för att välja Navigation.
- Skrolla till Skip waypoint med och välj med . Klockan hoppar över ruttpunkten i fråga och navigerar direkt till nästa.
Under pågående navigering
Under navigering kan du trycka på för att bläddra mellan följande vyer:
- fullständig banvy som visar hela rutten
- inzoomad vy över rutten Du kan ändra kartans riktning i inställningarna under ALLMÄNNA » Karta.
- Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
- Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
- vy för ruttpunktsnavigering
Fullständig banvy
I den fullständiga banöversikten visas följande information:
- (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
- (2) Nästa ruttpunkt längs rutten
- (3) Första och sista ruttpunkt längs rutten
- (4) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
- (5) Skala för den fullständiga banvyn
OBS:
I den fullständiga vyn är norr alltid uppåt.
Vy för ruttpunktsnavigering
I vyn för ruttpunktsnavigering visas följande information:
- (1) Pil som visar riktningen till nästa ruttpunkt
- (2) Avstånd till nästa ruttpunkt
- (3) Nästa ruttpunkt som du är på väg emot
