Suunto предоставляет нам все необходимые инструменты для встречи с родной природой лицом к лицу. Ведь, в конце концов, это наш мир.
Список функций
3D-компас
Когда вы пользуетесь обычным электронным компасом, для обеспечения точности показаний необходимо держать его параллельно земле. 3D-компасы Suunto учитывают наклон, позволяя получать точные показания независимо от того, как повернута кисть вашей руки.
Альтиметр
Определяет текущую высоту над уровнем моря, подъем или спуск и оценивает пройденный путь во время восхождения — отличный прибор для альпинистов, лыжников и путешественников.
Автоматическое переключение между альтиметром и барометром
Устройство распознает движение или его отсутствие для автоматического переключения между режимами альтиметра и барометра. Например, при восхождении прибор записывает изменение высоты над уровнем моря. А во время остановки на привал — изменение барометрического давления.
Барометр
Отслеживает перепады атмосферного давления и предсказывает неожиданные изменения погодных условий, позволяя своевременно принимать необходимые меры предосторожности.
Мощность езды на велосипеде
Устройства Suunto Ambit2 и Ambit2 S поддерживают измерение мощности, развиваемой спортсменом при езде на велосипеде.** Информация о развиваемой мощности помогает оценить эффективность езды на велосипеде и сэкономить энергию при езде на большие расстояния. Ambit2 и Ambit2 S совместимы с устройствами измерения мощности ANT+™* других производителей.
*Стандарт ANT+™ используется для обеспечения совместимости устройств с поддержкой ANT+™, включая Suunto Ambit, кардиопередатчики, а также устройства Bike POD, Bike Cadence POD, Bike Power POD и Foot POD.
** Требуется внешний измеритель мощности езды на велосипеде
Корпус Built-To-Last
Изделия Suunto, использующие технологию BuiltToLast, обладают прочным цельным корпусом из композитных материалов с тугим верхним безелем. Корпус из композитного материала с экраном из минерального хрусталя противостоит механическим ударам и царапинам.
Компас
Прибор для определения направления и местоположения в незнакомой местности и условиях плохой видимости.
Подключение к компьютеру/Movescount.com
Добавьте новое измерение в ваше следующее приключение с помощью спортивного интернет-сообщества Movescount.com. Добивайтесь новых результатов, а затем рассказывайте о своих достижениях в Интернете. Загружайте результаты прямо с Suunto Ambit с помощью кабеля или вручную с других приборов.
Глубиномер
Suunto Core вычисляет текущую и максимальную глубину во время подводного плавания с дыхательной трубкой.
FusedAlti™ (для Suunto Ambit2)
Технология FusedAlti™ повышает точность измерения высоты над уровнем моря, объединяя данные GPS с данными барометрического альтиметра. Высота над уровнем моря по данным GPS может время от времени определяться неправильно, например в связи с неудачным расположением спутников или отражением и блокированием сигналов препятствиями/зданиями. Барометрическая высота часто включает некоторое смещение, вызываемое в основном изменением давления воздуха. FusedAlti обеспечивает интеллектуальное исправление временных ошибок и корректировку смещения для более точного отображения окончательного значения высоты.
FusedSpeed™
Компания Suunto представляет новейшую запатентованную технологию определения скорости под названием FusedSpeed™. Значение скорости определяется по уникальной комбинации данных датчика ускорения и GPS. Сигнал GPS фильтруется на основе данных об ускорении, позволяя получить более точные показания при неизменной скорости и быстрее отреагировать на ее изменение.
Высота над уровнем моря по данным GPS (для Suunto Ambit2 S)
Высота над уровнем моря по данным GPS — это непосредственные показания высоты по данным GPS без какой-либо калибровки.
Пульсометр
Оцените, как частота сердцебиения зависит от изменения высоты, с помощью высотомера и пульсометра и подберите оптимальный темп ходьбы.
Встроенный GPS-навигатор
В основе GPS-навигаторов, используемых в наручных устройствах, таких как Suunto Ambit, лежит технология SiRFstarIV. Данный приемник имеет очень высокую чувствительность. Это позволяет Suunto Ambit находить спутники GPS значительно быстрее и получать более точные показания.
Многоборье
Suunto Ambit2 и Ambit2 S поддерживают режим многоборья; во время тренировок можно легко переключаться между видами спорта, просматривая соответствующую информацию. Можно менять вид спорта на ходу или заранее создать режим многоборья в Movescount, а затем загрузить его в Ambit2/Ambit2 S — в этом случае часы будут знать порядок чередования различных видов спорта и соответствующим образом регулировать настройки.
Максимальная эффективность тренировки
Стараясь более точно отразить значение параметра эффективности тренировки, компания Suunto приняла решение переименовать этот параметр. Теперь он называется «Максимальная эффективность тренировки» (Peak Training Effect, PTE). Показатель PTE отражает влияние тренировки на максимальную аэробную производительность; его точность наиболее велика при тренировках со средней и высокой интенсивностью. Значение PTE высчитывается относительно текущего уровня физической подготовки. Чем лучше физическая подготовка, тем больше усилий необходимо приложить для достижения более высокого PTE.
Быстрый тест восстановления
Быстрый тест восстановления на основе технологии Firstbeat измерит ваше состояние восстановления всего за несколько минут. В результате вы получите текущее состояние восстановления, выраженное в процентах. Быстрый тест восстановления необходимо выполнять утром, сразу после пробуждения, когда вы еще лежите в постели. Для прохождения этого теста нужно надеть пульсометр с технологией Bluetooth Smart, измеряющий колебания частоты сердцебиения (например, Suunto Smart Sensor). Кроме того, состояние восстановления можно измерить с помощью теста восстановления во время сна.
Состояние восстановления
Состояние восстановления позволяет оценить уровень стресса в вашей вегетативной нервной системе. Чем меньше стресс, тем лучше вы восстановились. Зная состояние восстановления, можно оптимизировать тренировки во избежание перенапряжения и травм. Вы можете проверить свое состояние восстановления, выполнив быстрый тест восстановления или тест восстановления во время сна, в ходе которых анализируются колебания частоты сердцебиения с помощью технологии Firstbeat.
Время восстановления
Время восстановления — это примерное количество часов, необходимых вашему телу для восстановления сил после тренировки. Это время зависит от длительности и интенсивности тренировки, а также от вашей общей усталости. Время восстановления накапливается при выполнении каждого упражнения, для которого записывается частота сердцебиения. Оно также накапливается при таких упражнениях, как бег, плавание и езда на велосипеде; в этом случае измерение частоты сердцебиения не требуется. Устройство вычисляет накопительное время восстановления для нескольких тренировок.
Уровень эффективности бега
Уровень эффективности бега на основе технологии Firstbeat сочетает в себе оценку вашей физической формы и эффективности бега. В ходе него оценивается максимальное потребление кислорода (VO2max), которое является международным стандартом аэробного соответствия и выносливости, а также учитывается эффективность бега, служащая мерой совершенства вашей беговой техники.
Тест восстановления во время сна
Тест восстановления во время сна с технологией Firstbeat позволяет точно оценить ваше состояние восстановления после сна. Для прохождения этого теста нужно надеть пульсометр с технологией Bluetooth Smart, измеряющий колебания частоты сердцебиения (например, Suunto Smart Sensor). В результате вы получите текущее состояние восстановления, выраженное в процентах. Состояние восстановления также можно измерить в ходе быстрого теста восстановления.
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение срабатывает при резком падении атмосферного давления, указывая на приближение непогоды.
Время восхода/захода солнца
Если у вас есть информация о ежедневном времени восхода и захода солнца в 400 точках мира, темнота никогда не застанет вас врасплох.
Плавание
Suunto Ambit2 и Ambit2 S можно использовать при занятиях плаванием. Обе модели часов регистрируют такие показатели плавания, как расстояние, длительность, темп, количество гребков, частота сердцебиения и эффективность. Они также распознают ваш стиль плавания — эта функция полезна при последующем анализе заплыва в Movescount. А при плавании вольным стилем на открытом воздухе вы можете записывать пройденный маршрут.
Функция Track back (Обратный путь)
Повторите свой маршрут с помощью Track back. Запустите Track back в любое время своих упражнений и пройдите по тому же маршруту назад к точке начала.
