Как использовать офлайн-карты в Suunto Vertical?
Suunto Vertical дает возможность навигации и передвижения по всему миру с помощью карт.
Чтобы использовать карты на часах Suunto, сначала необходимо их загрузить. После загрузки на часы одной или нескольких карт можно отправляться в путь.
Карты можно использовать в качестве независимого инструмента навигации. Для этого нажмите нижнюю кнопку или проведите вверх по циферблату часов и выберите «Карта».  Это действие актвивирует навигацию, в часах активируется GPS и на них отобразится карта той области, где вы находитесь (если она была загружена и доступна на часах):
ОТОБРАЖЕНИЕ «ВЫБЕРИТЕ КАРТЫ»
Чтобы выйти из режима навигации/карты, нажмите среднюю кнопку и выберите «Выйти» с помощью верхней кнопки.
Карты также можно использовать во время тренировки. Карты включены по умолчанию в режиме работы батареи «Производительный» (Более подробно см. здесь [ССЫЛКА НА EPI 397573]), но выключены по умолчанию в других режимах работы батареи. Если карты включены, то карта области (если она была загружена и доступна на часах) будет отображена на дисплее навигации вашего спортивного режима.
ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСОВ НА ДИСПЛЕЕ КАРТЫ
Находясь на дисплее карты, доступно выполнение нескольких действий с помощью кнопок или сенсорного экрана:
  • Чтобы перемещаться по карты, проводите пальцем по сенсорному экрану
  • Чтобы увеличить масштаб, нажмите верхнюю кнопку
  • Чтобы уменьшить масштаб, нажмите и задержите верхнюю кнопку на 2 секунды
  • Чтобы открыть карту и параметры навигации, нажмите нижнюю кнопку
ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Помимо обычных параметров навигации, в параметрах вы найдете:
  • Смещение и масштабирование (см. ниже)
  • Карта: Здесь можно выключить карту или выбрать один из трех типов карты: «Местность» (выбрана по умолчанию), «Высокая контрастность» или «Темная» (рекомендуется при тренировке в темноте)
  • Нажатием средней кнопки вы сможете:
    • Выйти из режима карты при использовании карт не для записи упражнений
    • Прокрутить на следующий дисплей во время упражнения
  • Нажатие и удержание средней кнопки откроет функцию «Смещение и масштабирование», которая также доступна в параметрах. Здесь, используя среднюю кнопку, вы сможете определить функции верхней и нижней кнопок. Нажмите среднюю кнопку, чтобы переключать положения:
    ОТОБРАЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЯ
    • Положение 1: верхняя кнопка увеличивает масштаб, нижняя кнопка уменьшает масштаб
    • Положение 2: верхняя кнопка двигает отображение карты влево, нижняя кнопка двигает его вправо
    • Положение 3: верхняя кнопка двигает отображение карты вверх, нижняя кнопка двигает его вниз.
Нажмите и удерживает среднюю кнопку, чтобы выйти из функции «Смещение и масштабирования», и восстановите обычные функции для каждой кнопки.
Примечание: Сенсорный экран по умолчанию установлен на «Только карта» (новый параметр; поскольку в других режимах работы батареи карты выключены, то сенсорный экран в них «Выключен») в режиме работы батареи «Производительный». Иными словами, сенсорный экран выключен на других дисплеях во время упражнения, но при этом он активен, когда включен дисплей карты.
Примечание: для использования карт необходимо откалибровать компас. Убедитесь, что вы откалибровали компас перед путешествием.
ПОДРОБНЕЕ:
