Если на часах Suunto Traverse или Traverse Alphaв ходе тренировки отображаются неверные значения высоты или показаний барометра, воспользуйтесь следующими советами, чтобы решить эту проблему:
Перед началом тренировки:
Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия ПО (подробности см. здесь). Чтобы проверить наличие новейшей версии ПО, установленной на часах, подключите часы к компьютеру и откройте SuuntoLink. Если доступно обновление ПО, вы получите соответствующее уведомление. В этом случае обновите ПО часов.
Проверьте, какой профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) задан для соответствующего спортивного режима в SuuntoLink.
Инструкции по выбору профиля:
• Выберите профиль ALTI (Альтиметр), если ваши занятия на открытом воздухе проходят с изменением высоты над уровнем моря (например, прогулки по холмистой местности).
• Выберите профиль BARO (Барометр), если ваши занятия на открытом воздухе проходят без изменения высоты над уровнем моря (например, прогулки по равнинной местности).
• Выберите пункт AUTOMATIC (Автоматически), чтобы часы сами выбирали наиболее подходящий профиль.
Примечание: Этот профиль не предусматривает расчет высоты подъема и спуска, поскольку все изменения воздушного давления считаются связанными с переменой погоды.
Примечание: При использовании профиля AUTOMATIC (Автоматически) часы переключаются между профилями ALTI (Альтиметр) и BARO (Барометр) согласно вашему перемещению и изменению давления воздуха. Настройка правильного профиля может занимать несколько минут. Это может повлиять на считываемые показания высоты. Подробные сведения о функции Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) см. в руководстве пользователя к вашему продукту.
Убедитесь, что отверстия датчика давления, расположенные на тыльной стороне часов, ничем не закрыты и не засорены. Убедитесь, что часы сидят на запястье не слишком плотно, и что одежда или кожа не закрывают датчик. Датчик давления расположен на тыльной стороне ваших часов.
Примечание: Следите, чтобы область вокруг датчика не была загрязнена. Не используйте твердые предметы или сжатый воздух для прочистки отверстий датчика.
Установка нового эталонного значения высоты. Чтобы узнать, как настроить это значение на часах, обратитесь к следующему разделу частых вопросов: «Как настроить новое эталонное значение высоты на часах Suunto Traverse и Traverse Alpha?».
Во время тренировки:
- Убедитесь, что часы прилегают к запястью не слишком плотно. Не следует загораживать отверстия, ведущие к датчику давления.
- Убедитесь, что кожа не блокирует отверстия в корпусе, ведущие к датчику давления, когда вы машете руками или вращаете кистью.
