Что делать, если в ходе повседневного использования дисплей Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах Suunto Traverse и Traverse Alpha показывает неверные значения высоты?
Если дисплей Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) ваших часов показывает неверные значения высоты или барометрического давления, воспользуйтесь следующими советами для решения этой проблемы:
  • Проверьте, какой профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах. Чтобы часы показывали более точное значение высоты при повседневном использовании, советуем использовать профиль AUTOMATIC (Auto) — «Автоматически (Авто)». Эту настройку можно изменить на сайте Movescount и на часах.
    Чтобы настроить общие параметры Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на сайте Movescount:
    1. Откройте Movescount. Перейдите к разделу Me (Я) >> Watches (Часы) >> My watches (Мои часы).
    Раздел My Watches (Мои часы) на сайте Movescount
    2. Выберите ваши часы в списке.
    3. Нажмите General Settings (Общие настройки).
    Movescount — General settings (Общие настройки) для Suunto Traverse
    4. Прокрутите список до профиля Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) и выберите Automatic (Автоматически). Затем нажмите SAVE (Сохранить).
    Movescount — профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) в разделе настроек General (Общие) часов Suunto Traverse
    5. Изменив эту настройку на сайте Movescount, синхронизируйте часы, подключив их к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля.
    Чтобы настроить профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее), чтобы войти в меню параметров.
    2. Перейдите к пункту ALTI-BARO (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки LIGHT (Свет) и раскройте этот пункт, нажав кнопку NEXT (Далее).
    3. Прокрутите вниз до пункта PROFILE (Профиль) нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
    4. Прокрутите вниз до нужной настройки нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
  • Убедитесь, что использование функции FusedAlti включено. Если выбран этот параметр, часы используют значения высоты, полученные от GPS-модуля и барометра, для более точного расчета высоты.
    Если использование функции FusedAlti включено, она активируется при каждом начале тренировки, задействующей GPS-модуль.
    Чтобы включить использование функции FusedAlti:
    3. Прокрутите до пункта FusedAlti нажатием кнопки START (Старт) и нажмите NEXT (Далее) для входа в меню.
    4. Выберите пункт ON (Вкл.) нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
    Примечание:При хороших погодных условиях функция FusedAlti включится через несколько минут. В течение этого времени часы отображают приблизительное значение высоты. Когда часы определят точное значение высоты над уровнем моря, станут правильными показания высоты, отображаемые на дисплее и сохраняемые в журнале тренировок.
  • Установка нового эталонного значения высоты. Чтобы узнать, как настроить это значение на часах, обратитесь к следующему разделу частых вопросов: «Как настроить новое эталонное значение высоты на часах Suunto Traverse и Traverse Alpha?».
Если это не помогло решить проблему, доставьте часы в ближайший авторизованный сервис-центр или обратитесь в нашу службу поддержки Suunto. Будем рады вам помочь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
