Как измерить содержание кислорода в крови с помощью Suunto 9 Peak?
Содержание кислорода в крови можно измерять с помощью Suunto 9 Peak. Уровень содержания кислорода в крови может указывать на перетренированность или усталость. Этот показатель также может служить полезным индикатором акклиматизации на большой высоте.
В норме содержание кислорода составляет от 96% до 99% этого показателя на уровне моря. На большой высоте нормальные значения могут быть несколько ниже. В случае успешной акклиматизации это значение снова возрастает.
Содержание кислорода в крови отображается в представлении Сердцебиение:
  1. Когда часы находятся в режиме циферблата, нажмите нижнюю кнопку или проведите вверх, чтобы открыть экран Сердцебиение.
  2. Коснитесь, чтобы перейти к экрану Кислород в крови.
  3. Не двигайте рукой, пока часы производят измерения.
  4. Если измерение завершилось неудачно, следуйте инструкциям на часах.
  5. Когда измерение завершено, на экране отображается содержание кислорода в крови.
Также можно измерять содержание кислорода в крови во время сна, см. Отслеживание сна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Suunto 9 Peak не является медицинским устройством, и уровень содержания кислорода в крови, отображаемый с помощью Suunto 9 Peak, не предназначен для диагностирования или отслеживания заболеваний.
