Как улучшить точность трекинга при плавании в бассейне?
Следующая статья описывает режим плавания в бассейне, а также содержит полезные советы и шаги по устранению неполадок.
Как работает трекинг
При плавании в бассейне устройство Suunto не регистрирует фактическое расстояние (GPS-трекинг не используется). Часы подсчитывают, сколько раз вы проплыли от одного конца бассейна до другого.
  • Совет: Укажите длину бассейна (25 м, 50 м и т.д.) в меню Options (Параметры) под экраном начала упражнения в спортивном режиме Pool swimming (Плавание в бассейне).
Ваши часы сначала пытаются определить, плывете ли вы, анализируя повторяющиеся движения руки с помощью встроенного акселерометра — датчика движения. Определив, что вы плывете, часы пытаются выявить момент разворота, анализируя неоднородность движений руками.
  • Важно: чтобы часы правильно определяли разворот, заканчивайте его отталкиванием от стенки бассейна и добавлением длинного нырка после разворота.
Обратите внимание
Памятуя об алгоритме расчета расстояния, обращайте внимание на следующее:
  • Обязательно сохраняйте равномерную скорость, ритм и стиль плавания на всей длине бассейна.
    Изменения ритма и стиля с наибольшей вероятностью означают разворот. Даже замедление или ускорение (например, если вы плаваете в переполненном бассейне) может приводить к регистрации дополнительных разворотов.
  • Избегайте неожиданных длинных нырков и других изменений ритма гребков в середине бассейна. Так могут добавляться развороты.
  • Не останавливайтесь в середине бассейна, чтобы поправить плавательные принадлежности или для чего-либо еще. Это может привести к регистрации лишних разворотов.
  • Выполняя разворот, обязательно оттолкнитесь от стенки бассейна и добавьте длинный гребок после разворота.
Действия по устранению неполадок
  • Проплытое расстояние оказалось слишком коротким: ваши часы пропускают развороты. Выполняйте развороты правильно, учитывая советы выше.
  • Проплытое расстояние оказалось слишком длинным: часы зарегистрировали дополнительные круги. Сохраняйте равномерную скорость, ритм и стиль плавания на всей длине бассейна и следуйте советам выше.
Дополнительные советы
Вовремя обновляйте ПО часов: Мы постоянно улучшаем программное обеспечение часов, добавляем новые функции и исправляем программные ошибки. Узнайте, как обновить часы.
Плавание в бассейне на открытом воздухе: советуем использовать режим плавания в бассейне, а не плавания на открытой воде. Спортивный режим плавания в открытой воде использует GPS, что может снижать точность трекинга из-за отражения сигнала.
Плавание с часами серии Ambit
Следующие дополнительные советы относятся только к часам серии Ambit:
  • Несколько раз проведите обучение своему стилю плавания и сохраняйте результаты после каждого заплыва от борта до борта.
  • Не обучайте стилям, которыми вы не плаваете и которые не будете использовать.
Как обучить часы Ambit стилю плавания?
Чтобы обучить часы Ambit стилю плавания:
  1. В спортивном режиме Pool swimming (Плавание в бассейне) нажмите и удерживайте [Next], чтобы войти в меню параметров.
  2. Нажмите [Next], чтобы выбрать SWIMMING (ПЛАВАНИЕ).
  3. Нажмите [Next], чтобы выбрать Teach swim style (Обучение стилю плавания).
  4. Прокручивайте опции стиля плавания с помощью кнопок [Light Lock] и [Start Stop]. Выберите нужный стиль плавания кнопкой [Next]. Можно выйти из настроек и продолжить упражнение, нажав END. Доступные варианты стилей плавания: FLY (Баттерфляй), BACK (На спине), BREAST (Брасс) и FREE (Фристайл)
  5. Проплывите бассейн в одну сторону выбранным стилем плавания.
  6. Завершив плавание, нажмите [Start Stop], чтобы сохранить стиль. Если стиль сохранять не нужно, нажмите [Light Lock] для возврата к меню выбора стиля плавания.
Примечание: Часы Ambit3 Run и Ambit2 R не поддерживают специальные алгоритмы для плавания, поскольку они предназначены в основном для бега.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
