Как повысить точность GPS-трекинга?
Здесь вы найдете полезные советы и шаги по устранению неполадок для улучшения GPS-трекинга. Чтобы подробнее узнать основные принципы измерения высоты и изменений высоты на GPS-часах, а также о разнице между часами с GPS и с барометром, прочтите эту статью.
Советы:
1. Прежде чем приступать к упражнению, всегда дожидайтесь сигнала GPS
Перед началом упражнения с использованием GPS подождите, пока часы не обнаружат сигнал GPS. При обнаружении сигнала GPS мигающая серая стрелка сменится на цветную (зеленую или в цвет используемого режима работы батареи). Лучше подождите еще несколько минут, чтобы часы загрузили все необходимые данные GPS. Это особенно важно при плавании на открытой воде или тренировках на пересеченной местности. Только затем начинайте упражнение.
Что влияет на точность расчета времени работы от батареи? estimation_image1_new.png
2. Используйте новейшее ПО на часах.
Мы постоянно улучшаем программное обеспечение часов и устраняем ошибки. Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия ПО. Установите новейшее программное обеспечение. Узнайте, как обновить ПО на часах, в этом ролике.
3. Подключите часы к приложению Suunto
Приложение Suunto обновляет файл данных GPS в часах. Лучше всего синхронизировать часы с приложением Suunto перед каждым занятием с использованием GPS — так вы будете получать наиболее актуальные данные GPS.
Чтобы проверить, когда файл данных GPS на часах был обновлен в прошлый раз, откройте Settings (Настройки) > General (Общие)> About (Информация) и прокрутите к Assisted GPS (Помощь GPS). Здесь вы увидите время. Если дата оказалась ранее, чем вчерашний день, или если отображается N/A, синхронизируйте часы с приложением Suunto. После синхронизации убедитесь, что файл данных GPS обновлен: проверьте дату в пункте «Помощь GPS».
Загрузите приложение Suunto изApp Store или Play Store и узнайте, как выполнить сопряжение с iOS или Android. Не забывайте обновлять приложение Suunto при выходе новой версии.
4. Suunto Spartan: используйте «Лучшую» точность GPS
Точность GPS определяет, насколько часто ваши часы будут определять положение по сигналу GPS. Чем выше частота (короче интервал между определениями), тем точнее ваше положение.
Для часов серии Spartan точность GPS можно настраивать для каждого спортивного режима отдельно в меню Опции в нижней части экрана начала упражнения.
5. Suunto 9 и Suunto 5: Используйте режим работы от батареи «Производительный»
Записывайте упражнение в режиме работы от батареи Производительный, принятом по умолчанию, в котором используется точность GPS Лучшая, либо создайте пользовательский режим работы от батареи с точностью GPS Лучшая. Режимы работы от батареи Выносливый (Suunto 9 и Suunto 5) и Ультра (только Suunto 9) предусматривают более редкое получение GPS-координат. Точность GPS определяет, насколько часто ваши часы будут определять положение по сигналу GPS. Чем выше частота (короче интервал между определениями), тем точнее ваше положение.
6. Занятия на местности со сложным рельефом
На мощность сигнала GPS влияют различные факторы
  • деревья
  • вода
  • здания
  • мосты
  • металлические конструкции
  • горы
  • овраги и ущелья
  • толстые влажные облака
Для получения наилучших результатов трекинга GPS при занятиях на местности со сложным рельефом (например, в густом лесу, в ущелье, в городе с высокими зданиями) включите использование дополнительных систем спутниковой навигации (например, GLONASS или Galileo), если они поддерживаются часами.
  • Spartan: Откройте спортивный режим, в котором будете заниматься, прокрутите вниз к меню параметров и включите GLONASS. На часах Spartan можно включить дополнительную систему навигации при выполнении текущего упражнения. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы открыть меню параметров, прокрутите до системы GLONASS и включите ее использование.
  • Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: Откройте Settings (Настройки) > Navigation (Навигация) > GPS system (Система GPS). Выберите GPS+QZSS+GLONASS, GPS+QZSS+Galileo или GPS+QZSS+BEIDOU.
7. Плавание на открытой воде
Этой теме посвящена отдельная статья.
Устранение неполадок:
Если часы регистрируют неправильный трек GPS или не получают корректировку по GPS:
  1. Выполните программную перезагрузку. Узнать подробнее.
  2. Подключите часы к приложению Suunto и синхронизируйте его.
  3. Проверьте, чтобы файл данных GPS на часах был успешно обновлен. Откройте Settings (Настройки) > General (Общие) > About (Информация) и прокрутите до Assisted GPS (Помощь GPS). Здесь вы должны увидеть текущую сегодняшнюю дату. Если дата не текущая или если отображается N/A, синхронизируйте часы с приложением Suunto. Повторяйте, пока не будет отображаться текущая дата.
Если сохраненный интересующий пункт (POI) не отображает GPS-координаты или часы не определяют местоположение:
Если настроен специфичный для страны формат (например, британский (BNG), финский (KKJ) и т. п.) и вы столкнулись с этой проблемой при поездке в другую страну, то переключитесь на международный формат местоположения (например, WGS84 Hd.d°, UTM или MGRS). Для переключения откройте Settings (Настройки) > Navigation (Навигация) > Position format (Формат местоположения).
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
