Что делать, если в ходе тренировки на часах Suunto Ambit3 Vertical отображаются неверные значения высоты?
Если на часах Suunto Ambit3 Vertical в ходе тренировки отображаются неверные значения высоты или показаний барометра, воспользуйтесь следующими советами, чтобы решить эту проблему:
Перед началом тренировки:
  • Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия ПО (подробности см. здесь). Чтобы проверить наличие новейшей версии ПО, установленной на часах, подключите часы к компьютеру и откройте SuuntoLink. Если доступно обновление ПО, вы получите соответствующее уведомление. В этом случае обновите ПО часов.
  • Убедитесь, что отверстия датчика давления, расположенные на тыльной стороне часов, ничем не закрыты и не засорены. Убедитесь, что часы сидят на запястье не слишком плотно, и что одежда или кожа не закрывают датчик. Примечание:Следите, чтобы область вокруг датчика не была загрязнена. Не используйте твердые предметы или сжатый воздух для прочистки отверстий датчика.
  • Установка нового эталонного значения высоты. Чтобы узнать, как настроить это значение на часах, обратитесь к разделу FAQ (Частые вопросы) «Как настроить новое эталонное значение высоты на часах Ambit3 Vertical?».
Во время тренировки:
  • Убедитесь, что часы прилегают к запястью не слишком плотно. Не следует загораживать отверстия, ведущие к датчику давления.
  • Убедитесь, что кожа не блокирует отверстия в корпусе, ведущие к датчику давления, когда вы машете руками или вращаете кистью.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
