Что делать, если в ходе тренировки на часах Suunto Ambit3 Peak отображаются неверные значения высоты?
Если на часах Suunto Ambit3 Peak в ходе тренировки отображаются неверные значения высоты или показаний барометра, воспользуйтесь следующими советами, чтобы решить эту проблему:
Перед началом тренировки:
Убедитесь, что на часах установлена новейшая версия ПО (подробности см. здесь). Чтобы проверить наличие новейшей версии ПО, установленной на часах, подключите часы к компьютеру и откройте SuuntoLink. Если доступно обновление ПО, вы получите соответствующее уведомление. В этом случае обновите ПО часов.
Убедитесь, что использование функции FusedAlti включено. Если выбран этот параметр, часы используют значения высоты, полученные от GPS-модуля и барометра, для более точного расчета высоты. Подробные сведения о функции FusedAlti см. в руководстве пользователя. Если использование функции FusedAlti включено, она активируется при каждом начале тренировки, задействующей GPS-модуль.
Чтобы включить использование функции FusedAlti:
1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее), чтобы войти в меню параметров.
2. Перейдите к пункту ALTI-BARO (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки LIGHT (Свет) и раскройте этот пункт, нажав кнопку NEXT (Далее).
3. Прокрутите до пункта FusedAlti нажатием кнопки START (Старт) и нажмите NEXT (Далее) для входа в меню.
4. Выберите пункт ON (Вкл.) нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
Примечание:При хороших погодных условиях функция FusedAlti включится через несколько минут. В течение этого времени часы отображают приблизительное значение барометрической высоты. Когда часы определят точное значение высоты над уровнем моря, станут правильными показания высоты, отображаемые на дисплее и сохраняемые в журнале тренировок.
Установка нового эталонного значения высоты. Чтобы узнать, как настроить это значение на часах, обратитесь к разделу FAQ (Частые вопросы) «Как настроить новое эталонное значение высоты на часах Ambit3 Peak?».
Проверьте, какой профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) задан для соответствующего спортивного режима в SuuntoLink.
• Выберите профиль ALTI (Альтиметр), если ваши занятия на открытом воздухе проходят с изменением высоты над уровнем моря (например, прогулки по холмистой местности).
• Выберите профиль BARO (Барометр), если ваши занятия на открытом воздухе проходят без изменения высоты над уровнем моря (например, прогулки по равнинной местности).
• Выберите пункт AUTOMATIC (Автоматически), чтобы часы сами выбирали наиболее подходящий профиль.
Примечание:Этот профиль не предусматривает расчет высоты подъема и спуска, поскольку все изменения воздушного давления считаются связанными с переменой погоды.
Примечание:При использовании профиля AUTOMATIC (Автоматически) часы переключаются между профилями ALTI (Альтиметр) и BARO (Барометр) согласно вашему перемещению и изменению давления воздуха. Настройка правильного профиля может занимать несколько минут. Это может повлиять на считываемые показания высоты. Подробные сведения о функции Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) см. в руководстве пользователя к вашему продукту.
  • Убедитесь, что отверстия датчика давления, расположенные на тыльной стороне часов, ничем не закрыты и не засорены. Убедитесь, что часы сидят на запястье не слишком плотно, и что одежда или кожа не закрывают датчик.
    Примечание:Следите, чтобы область вокруг датчика не была загрязнена. Не используйте твердые предметы или сжатый воздух для прочистки отверстий датчика.
Во время тренировки:
  • Убедитесь, что часы прилегают к запястью не слишком плотно. Не следует загораживать отверстия, ведущие к датчику давления.
  • Убедитесь, что кожа не блокирует отверстия в корпусе, ведущие к датчику давления, когда вы машете руками или вращаете кистью.
  • Если функция FusedAlti отключена, периодически настраивайте новое эталонное значение высоты, поскольку погодные изменения могут влиять на показания. Чтобы подробнее узнать о влиянии погодных изменений на альтиметр, просмотрите этот видеоролик:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
