Что делать, если в ходе повседневного использования дисплей Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах Suunto Ambit3 Peak показывает неверные значения высоты?
Если дисплей Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) ваших часов показывает неверные значения высоты или барометрического давления, воспользуйтесь следующими советами для решения этой проблемы:
Проверьте, какой профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах. Чтобы часы показывали более точное значение высоты при повседневном использовании, советуем использовать профиль AUTOMATIC (Auto) — «Автоматически (Авто)». Эту настройку можно изменить на часах.
Чтобы настроить профиль Alti-Baro (Альтиметр-Барометр) на часах:
1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее), чтобы войти в меню параметров.
2. Перейдите к пункту ALTI-BARO (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки LIGHT (Свет) и раскройте этот пункт, нажав кнопку NEXT (Далее).
3. Перейдите в меню PROFILE (Профиль), нажав кнопку NEXT (Далее).
4. Прокрутите вниз до нужной настройки нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
Убедитесь, что использование функции FusedAlti включено. Если выбран этот параметр, часы используют значения высоты, полученные от GPS-модуля и барометра, для более точного расчета высоты. Подробные сведения о функции FusedAlti см. в руководстве пользователя.
Если использование функции FusedAlti включено, она активируется при каждом начале тренировки, задействующей GPS-модуль.
Чтобы включить использование функции FusedAlti:
3. Прокрутите до пункта FusedAlti нажатием кнопки START (Старт) и нажмите NEXT (Далее) для входа в меню.
4. Выберите пункт ON (Вкл.) нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее).
Примечание:При хороших погодных условиях функция FusedAlti включится через несколько минут. В течение этого времени часы отображают приблизительное значение барометрической высоты. Когда часы определят точное значение высоты над уровнем моря, станут правильными показания высоты, отображаемые на дисплее и сохраняемые в журнале тренировок.
Установка нового эталонного значения высоты. Чтобы узнать, как настроить это значение на часах, обратитесь к разделу FAQ (Частые вопросы) «Как настроить новое эталонное значение высоты на часах Ambit3 Peak?».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
