Свободный возврат | Защищенные платежи
Размеры | 50 x 50 x 18,1 мм / 1,97 x 1,97 x 0,71 " |
Вес | 89 г / 3,14 унц. |
Материал безеля: | Сталь |
Материал стекла: | Минеральный кристалл |
Материал корпуса: | Полиамид |
Материал ремешка: | Эластомер |
Комплектация | Suunto Ambit2 Black, кабель питания Ambit, краткое руководство |
Страна производства | FI |
Водостойкий | 100 м |
Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
Обновляемое встроенное ПО | |
Время, дата | |
Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
Время для двух часовых поясов | |
Автоматический хронометраж | |
Таймер обратного отсчета | |
Секундомер | |
Языки | Английский, немецкий, испанский, финский, французский, итальянский, голландский, португальский, шведский |
Подсветка | светодиодная |
Настраиваемая подсветка | яркость / режим |
Блокировка кнопок | настраиваемая |
Инверсия изображения | |
Тип дисплея | матричный |
Разрешение дисплея | 128 x 128 |
Индикатор заряда батареи | процент / значок |
Метрическая и британская системы измерения | |
Автоматическая прокрутка экранов тренировок | |
Индикатор объема доступной памяти |
В режиме времени | 30 дней |
Режим тренировки с GPS | 16, 24, 50 ч |
Передача данных | USB-кабель |
Возможности подключения (между устройствами) | Suunto ANT, ANT+ |
Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness и другие (доступны на риложение Suunto) |
Совместимо с устройствами Suunto Apps | |
Макс. кол-во приложений в спортивном режиме | 5 |
Регистрация показателей по приложениям | |
Наиболее рекомендуемые приложения в зависимости от вида спорта | |
Создание собственный показателей при помощи усовершенствованных формул | |
Хронометр, GPS, данные о частоте сердцебиения, погоде и высоте над уровнем моря | |
Данные о беге, езде на велосипеде, плавании | |
Обширный набор математических функций, условные операторы «если... то», звук, подсветка и т. п. |
Цифровой компас | |
Компенсация склонения | полная |
Шкала направления | градусы / милы |
Стрелка | указатель направления на север |
Фиксация курса с индикатором ориентирования | |
Точность компаса | 5° |
Дискретность компаса | 1° |
Рабочая температура | от -20 °C до +60 °C |
Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +35 °C |
Спутниковые системы | GPS |
Интервал регистрации GPS | 1, 5, 60 с |
Различные системы координат | WGS84 г.г° WGS84 г°м'с.с" WGS84 г°м.м UTM MGRS Британская (BNG) Финская (ETRS-TM35FIN) Финская (FI) Ирландская (IG) Шведская (RT90) Швейцарская (CH1903) UTM NAD27 – Аляска UTM NAD27 - Континентальная часть США UTM NAD83 |
Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту | |
Макс. кол-во интересующих пунктов (POI) | 100 |
Поиск дороги назад | |
Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | |
Планирование маршрута | |
Пункты маршрута в маршруте / POI в часах | 1000 / 100 |
Анализ маршрута по данным GPS | |
Функция обратного пути | Да |
Барометрический альтиметр | |
Высота по данным GPS | |
Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM) | |
График высот над уровнем моря | |
Общий подъем/спуск | на основании атмосферного давления |
Вертикальная скорость | на основании атмосферного давления |
Автопереключение профиля высотомера и барометра | |
Перепад высот над уровнем моря | да** |
Интервал регистрации в журнале | 1, 10 с |
Дискретность | 1 м |
Диапазон | -500 – 9 000 м |
Атмосферное давление | |
График изменения атмосферного давления | |
Индикатор прогноза погоды | |
Термометр | |
Диапазон отображения температуры | от -20 °C до +60 °C |
Время восхода/захода солнца | |
Штормовое предупреждение | |
Информация о приливах | да** |
Дискретность давления | 1 гПа / 0.03 Дюймы рт.cт. |
Дискретность температуры | 1° |
Макс. продолжительность регистрации погоды | последние 26 часов |
Расстояние на основе автоматического отсчета этапов | |
Хронограф | |
Этапы | > 1000 |
Автоматическая пауза | |
Скорость и расстояние по данным GPS | Встроенный |
Поддержка Foot POD | Suunto Foot POD с технологией ANT+ |
Поддержка Bike POD | Suunto Bike POD с поддержкой ANT+ |
Интервал RR | |
Частота сердцебиения в ударах в минуту | |
Частота сердцебиения в % от макс. ЧС | |
Текущая, средняя и максимальная частота сердцебиения | |
Предельные значения частоты сердцебиения | |
Максимальные значения EPOC и V02 | |
График частоты сердцебиения в режиме реального времени | |
Калории | |
Максимальная эффективность тренировки | |
Время восстановления | |
Показатель EPOC в режиме реального времени | да** |
Руководство во время тренировки на основании скорости и частоты сердцебиения |
Сводка из журнала в часах с информацией по этапам | |
Анализ тренировок | |
Журнал тренировок с поддержкой текста и изображений |
Настройка спортивных режимов и дисплеев | 10 режимов / 8 экранов на режим |
Изменение спортивного режима во время тренировки | |
Настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта | |
Пост-анализ многоборья по видам спорта |
Темп бега | |
Suunto FusedSpeed™ | |
Средний темп в режиме реального времени | |
Темп бега | часы или Foot POD |
Калибровка Foot POD | ручная или при помощи GPS |
Средняя длина большого шага | да** |
Оценка времени завершения марафона | да** |
Сравнение этапов по километрам/милям |
Скорость езды | |
Средняя скорость в режиме реального времени | |
Поддержка нескольких устройств Bike POD | |
Подъем в гору в режиме реального времени | да, доступны в виде приложений Suunto App |
Средняя и максимальная мощность езды на велосипеде (Вт) (с датчиком мощности) | ANT+ |
Мощность езды на велосипеде за 3 с, 10 с, 30 с (с датчиком мощности) | |
Этапы езды и максимальная мощность этапа (с датчиком мощности) | |
Нормализованная мощность (Suunto Apps / TM от Training Peaks) | да** |
Аэродинамическое сопротивление в режиме реального времени (с ANT+ датчиком мощности) | да** |
Поддержка Cadence POD | Suunto Cadence POD с поддержкой ANT+ |
Темп и расстояние заплыва в бассейне | |
Темп и расстояние заплыва на открытой воде | |
Время плавания: длина дорожки, этап, общее | |
Частота гребков, количество и тип | |
Определение стиля плавания с обучением персональному стилю | |
Эффективность гребков (SWOLF) | |
Автоматические интервалы | |
Динамическая таблица этапов с указанием количества гребков, темпа и длительности |
