Suunto Vertical Brukerhåndbok
Tid og dato
Du stiller tid og dato under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.
Når du er paret med Suunto-appen, mottar klokken oppdatert tid, dato, tidssone og innstillinger for sommertid fra mobile enheter.
I Innstillinger, under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Automatisk tidsoppdatering for å skru funksjonen av og på.
Du kan justere tid og dato manuelt i innstillingene, under Generelt » Klokkeslett/dato. Der kan du også endre format for tid og dato.
I tillegg til hovedtiden kan du vise dobbel tid for å vise klokken fra et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge et sted.
Vekkeklokke
Klokken din har en vekkeklokke som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver alarmen fra innstillingene under Vekkeklokke.
I tillegg til standard faste alarmer vil du også finne en alarmtype som kan tilpasses, basert på data for soloppgang og solnedgang. Se Soloppgang og solnedgang.
For å stille inn en fast alarmtid:
  1. Fra urskiven, trykk på den nedre knappen og åpne Kontrollpanel fra listen med widgeter.
  2. Velg Vekkeklokke.
  3. Velg Ny alarm.
  4. Velg først hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Velg mellom følgende alternativer:
    En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden
    Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag
    Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken
    alarmer Phoenix trinn 2
  5. Angi timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.
    alarmer Phoenix trinn 1
Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.
Alarm deaktiver slumring S9PP
Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.
