Suunto Race Brukerhåndbok
Tid og dato
Du stiller tid og dato under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.
Når du er paret med Suunto-appen, mottar klokken oppdatert tid, dato, tidssone og innstillinger for sommertid fra mobile enheter.
I Innstillinger, under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Automatisk tidsoppdatering for å skru funksjonen av og på.
Du kan justere tid og dato manuelt i innstillingene, under Generelt » Klokkeslett/dato. Der kan du også endre format for tid og dato.
I tillegg til hovedtiden kan du vise dobbel tid for å vise klokken fra et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge et sted.
Vekkeklokke
Klokken din har en vekkeklokke som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver vekkeklokken fra innstillingene under Vekkeklokke.
For å stille inn en fast alarmtid:
  1. Fra urskiven, trykk på den nedre knappen for å åpne Kontrollpanel.
  2. Bla ned til Vekkeklokke.
  3. Velg Ny alarm.
    MERK:
    Eldre alarmer kan slettes eller redigerer hvis de markeres i listen under Ny alarm.
  4. Velg hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Alternativene er:
    En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden
    Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken
    Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag
    alarmer Race trinn 2
  5. Angi timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.
    alarmer Race trinn 1
Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.
Alarm deaktiver slumring S9PP
Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.
