Suunto Ocean Brukerhåndbok
Høydemåler og barometer
Suunto Oceanmåler konstant absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykksensoren. Basert på denne målingen og høydereferanseverdien, beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.
FORSIKTIG:
Hold området rundt hullene til lufttrykksensoren på klokka-6-siden av klokka fri for smuss og sand. Stikk aldri gjenstander inn i hullene, dette kan skade lufttrykkmåleren.
Fra urskiven, sveip opp eller trykk på nedre knapp for å bla til Høydemåler og barometer-widgeten. Widgeten har tre visninger du får tilgang til ved å sveipe opp og ned. Den første visningen viser gjeldende høyde over havet.
Alti Baro01
Sveip opp for å vise barometertrykk og barometertrenddiagrammet.
Alti Baro02
Sveip opp på nytt for å vise temperaturen.
Sveip ned eller trykk på nedre knapp for å gå tilbake.
Sørg for at du har stilt inn høydereferanseverdien din riktig (se Høydemåler). Du kan finne høyden over havet ved din nåværende posisjon på de fleste topografiske kart eller nettkarttjenester slik som Google Maps.
Endringer i lokale værforhold påvirker høydeavlesninger. Hvis det lokale været skifter ofte, bør du nullstille høydereferanseverdi regelmessig, helst før du starter din neste tur.
Automatisk høyde-baro-profil
Endringer av både vær og høyde endrer lufttrykket. For å endre disse veksler Suunto Ocean automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykket som høyde- eller værforandringer basert på bevegelsene dine.
Hvis klokken registrerer vertikal bevegelse, skifter den til høydemåling. Når du er i høydevisning blir den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.
Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker den alle lufttrykkendringer som værendringer.
