Suunto EON Core Brukerveiledning 4.0
Dykkemoduser
Suunto EON Core har to dykkemoduser som standard: Air/Nitrox og Gauge (bunntimer). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.
Dive mode EON Core
MERK:
Suunto EON Core viser alle dykkemodusnavn på engelsk. Du kan endre dykkemodusnavn via Suunto-appen.
MERK:
De standard dykkemodusene bruker stilen uthevet. Du kan endre stilen og andre innstillinger, samt opprette flere dykkemoduser ved å bruke Suunto-appen.
I Suunto-appen kan du opprette nye eller eksisterende dykkemodi, endre layouten på skjermen, endre innstillinger for helium og multigass og endre dykktype (OC/CC). Du kan aktivere CCR (rebreather med lukket krets) dykkestøtte i Suunto-appen.
Dekompresjonsalgoritmen som brukes i Suunto EON Core er Suunto Fused™ RGBM 2. For mer informasjon om algoritmen, se Dekompresjonsalgoritme.
Luft/Nitrox-modus
Som standard er Air/Nitrox-modus for dykking med vanlig luft og dykking med oksygenberikede gassblandinger.
Dykke med Nixtrox-gassblanding gjør at du kan øke knapptider eller redusere risikoen for dekompresjonssykdom. Suunto EON Core gir deg informasjon for å justere ditt dykk og holde seg innenfor sikre grenser.
Når du dykker med Nitrox-gassblanding må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto EON Core. Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier. Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (23 psi).
MERK:
Når du dykker med Nitrox-gassblanding, anbefaler Suunto endringen av det delvise trykket til 1,4 bar (20 psi).
Air/Nitrox-modus har to visninger som standard:
  • Ingen deko
    airnitrox nodeco eon
  • Kompass
    airnitrox compass eon
Etter tilpasning i Suunto-appen, blir to andre visninger tilgjengelige:
  • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.
    airnitrox tank pressure eon
  • Tidtaker
    image:airnitrox timer eon
MERK:
Dykkemodusen Air/Nitrox har kun én aktiv gass som standard. Du kan endre denne gassen i enhetens meny, der O2-prosent og pO2-verdien kan endres. For å muliggjøre dykking med mer enn én gass, må du aktivere multigassdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Flere gasser. Etter dette trinnet kan du legge til flere gasser i menyen Gasser. Gassinnstillinger kan også tilpasses i Suunto-appen.
Måler-modus
Bruk Suunto EON Core som en bunntimer med Gauge-modusen.
Tidtakeren øverst til høyre på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder, og kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke raskt på den øvre knappen. Hold inn den øvre knappen for å tilbakestille tidsuret.
Gauge-modus er kun en bunntidtaker. Den bruker ikke noen dekompresjon-algoritme, og inkluderer ikke dekompresjon-informasjon eller beregninger.
Måler-modus har to visninger som standard:
  • Tidtaker
    Gauge timer eon
  • Kompass
    Gauge compass eon
En tredje visning er synlig etter tilpasning i Suunto-appen:
    Gauge tank pressure eon
MERK:
Etter dykking i Gauge-modus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker på nytt i Air/Nitrox-modus, blir ikke dykkealgoritmen og dekompresjonsberegningen tilgjengelig, og Låst blir vist på skjermen
MERK:
Låst-tiden settes tilbake til 48 timer hvis du starter et nytt dykk mens enheten er låst.
