Suunto Aqua Brukerhåndbok
Tilkobling av to enheter
Du kan koble Suunto Aqua-hodetelefonene til to Bluetooth-enheter samtidig. Ved hjelp av funksjonen for tilkobling av to enheter, kan du enkelt bytte til telefonen og besvare et anrop mens du lytter til musikk fra datamaskinen.
Følg disse trinnene for å koble hodetelefonene til to enheter:
  1. Hvis hodetelefonene er slått på, slå dem av.
  2. Hold nede ○▷-knappen i 5 sekunder for å slå på hodetelefonene og starte sammenkoblingsmodus.
  3. Når det røde LED-lyset blinker, hold nede multifunksjonsknappen og ○▷-knappen samtidig i 3 sekunder for å aktivere tilkobling av to enheter. Hodetelefonene spiller en lyd når funksjonen er aktivert.
  4. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den første kompatible enheten.
  5. Finn Suunto Aqua i listen, og koble hodetelefonene sammen med den første enheten.
  6. Slå av hodetelefonene dine.
  7. Hold nede ○▷-knappen i 5 sekunder for å slå på hodetelefonene igjen og starte sammenkoblingsmodus.
  8. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den andre kompatible enheten.
  9. Finn Suunto Aqua i listen, og koble hodetelefonene sammen med den andre enheten.
  10. Når du kobler til den andre enheten, kobler den første enheten fra hodetelefonene midlertidig. Hvis du vil koble til den første enheten, åpne Bluetooth-innstillingene på enheten eller start hodetelefonene på nytt.
Når hodetelefonene allerede er paret med en enhet med Suunto-appen:
  1. Aktiver tilkobling av to enheter i Suunto-appen.
  2. Slå av hodetelefonene dine.
  3. Hold nede ○▷-knappen i 5 sekunder for å slå på hodetelefonene igjen og starte sammenkoblingsmodus.
  4. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den andre kompatible enheten.
  5. Finn Suunto Aqua i listen, og koble hodetelefonene sammen med den andre enheten.
  6. Når du kobler til den andre enheten, kobler den første enheten fra hodetelefonene midlertidig. Hvis du vil koble til den første enheten, åpne Bluetooth-innstillingene på enheten eller start hodetelefonene på nytt.
Du kan kontrollere listen over tilkoblede enheter i Suunto-appen.
MERK:
Når du bruker Suunto Aqua med to sammenkoblede enheter samtidig, prioriterer hodetelefonene rekkefølgen på avspilt innhold og andre oppgaver selv. Vanligvis prioriteres den først avspilte lydkilden foran den neste, og anrop prioriteres framfor avspilling. Den faktiske virkemåten kan likevel variere mellom kompatible merker og modeller.
