Koble til Internett
Når klokka er koblet til Internett, kan du gjøre mer med den – sjekke værmeldingen eller motta oppdateringer og laste ned nye apper.
Klokka kan kobles til Internett via Wifi eller telefonen. Wifi-forbindelsen er raskere enn data via telefonen, men bruker mer strøm. Hvis begge forbindelsestyper er tilgjengelige, velger klokka automatisk hvilken som skal brukes.
Sjekke forbindelsen
Koble til Internett via telefonen
Koble til Internett via Wifi
Hva som fortsatt fungerer når du ikke er koblet til Internett
Sjekke forbindelsen
På urskiven, sveip ned på skjermen for å se om klokka er koblet til Internett.
klokka er koblet til Internett via Wifi.
klokka er koblet til Internett via telefonen.
klokka er ikke koblet til Internett.
For å bruke Internett via telefonen, må klokka være koblet til Wear OS by Google-appen. Suunto 7 kobler automatisk til Internett via telefonen som den er koblet til, hvis telefonen har Internett via
- et Wifi-nettverk
- et mobilnettverk
MERK:
Husk at det kan være ekstra kostnader for dataoverføring.
Koble til klokka til telefonen igjen
Klokka skal automatisk koble til telefonen når
- klokka og telefonen er i nærheten av hverandre
- Bluetooth er slått på både for klokka og telefonen
- Wear OS by Google-appen er åpen på telefonen
Hvis klokka ikke kobler automatisk til igjen etter kort tid, kan du prøve dette:
- Trykk på skjermen på klokka eller trykk på på/av-knappen for å sikre at klokka er aktiv.
- Trykk på varslingen på klokka for å koble til igjen. Hvis du ikke kan se den, sveip opp og kontroller varslingsstrømmen.
- Sørg for at flymodus ikke er slått på for klokka eller telefonen.
- Prøv å slå klokkas Bluetooth av og så på igjen.
- Prøv å slå telefonens Bluetooth av og så på igjen.
- Sørg for at enhetene og appen er oppdatert.
- Hvis ikke disse tingene hjelper, start klokka og telefonen på nytt.
MERK:
Prøv ikke å fikse tilkoblingen ved å fjerne klokka fra listen over parede Bluetooth-enheter i telefonens Bluetooth-innstillinger. Hvis du fjerner Bluetooth-forbindelsen, må du tilbakestille klokka.
Så lenge klokkas Wifi er på, kan klokka automatisk koble til et hvilket som helst lagret og tilgjengelig Wifi-nettverk.
Klokka kan ikke koble til
- Wifi-nettverk som tar deg til en innloggingsside før du kan koble til (for eksempel Wifi-nettverk på hoteller eller flyplasser)
- 5 GHz-nettverk
Slå på Wifi på klokka
- Mens du er på urskiven, sveip ned fra toppen av skjermen.
- Trykk på Innstillinger
» Tilkobling » Wifi. - Hvis Wifi er stilt til av, trykk på Wifi for å bytte til Automatisk.
Velg et Wifi-nettverk
. - Gå til Tilkobling » Wifi » Legg til et nettverk.
- Du får se en liste over tilgjengelige nettverk.
- Trykk på nettverket som du ønsker å koble til.
- Hvis et passord kreves, kan du
- trykke på Enter på telefonen. Når du blir spurt om det, skriv inn passordet på telefonen, og trykk deretter Koble til. (Sørg for at Wear OS by Google-appen er åpen på telefonen.)
- Trykk på Angi på klokken og skriv inn nettverkspassordet med tastaturet på klokka.
Glemme et nettverk
. - Gå til Tilkobling » Wifi » Lagrede nettverk.
- Trykk på nettverket som du ønsker å glemme.
- Bekreft valget ved å trykke på
Når klokka ikke er koblet til Internett, kan du fortsatt bruke mange av de grunnleggende funksjonene på klokka. Du kan
- registrere trening
- Spor den daglige aktiviteten din
- bruke offline-kart
- kontrollere treningen og aktivitetsfremdriften med infobrikker
- synkronisere trening til Suuntos mobilapp
- vise trinntelleren
- sjekke pulsen
- Spor søvnen din
- se tid og dato
- bruke en tidtaker
- bruke en stoppeklokke
- stille inn en alarm (Merk: Alarmen fungerer kun med vibrasjon)
- endre urskiven
- endre klokkeinnstillingene
- lytte til musikk via klokka
