Suunto 5 Brukerhåndbok
Tidtakere
Klokken inkluderer en stoppeklokke og nedtellingstimer for grunnleggende tidsmåling. Fra urskiven, åpne startenheten og rull opp til du ser timerikonet. Trykk på den midtre knappen for å åpne timerdisplayet.
Når du går inn i displayet for første gang, viser det stoppeklokka. Etter dette, husker den på hva du brukte sist, stoppeklokke eller nedtellingstimer.
Trykk på den nedre knappen til høyre for å åpne Innstille timer-snarveismenyen der du kan endre timerinnstillinger.
Stoppeklokke
Start stoppeklokka ved å trykke den midtre knappen.
Stopp stoppeklokka ved å trykke den midtre knappen. Du kan gjenoppta ved å trykke på den midtre knappen på nytt. Tilbakestill ved å trykke på den nedre knappen.
Avslutt timeren ved å holde den midtre knappen nede.
Nedtellingsur
I timerdisplayet, trykk på den nedre knappen for å åpne snarveimenyen. Derfra kan du velge en forhåndsdefinert nedtellingstid eller opprette tilpasset nedtellingstid.
Stopp og tilbakestill etter behov med midtre og nedre høyre knapper.
