Suunto Wing Manuale dell'utente
Batteria e ricarica
Le prestazioni della batteria con una singola carica dipendono dall’utilizzo delle cuffie e dalle condizioni di utilizzo. Temperature basse, ad esempio, riducono la durata della ricarica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce con il passare del tempo.
Le cuffie si ricaricano completamente in un’ora; si possono ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola carica.
Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie emettono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e le luci LED rosse lampeggiano.
Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, collega il prodotto all’app Suunto. Lo stato della batteria può essere visualizzato nella pagina delle cuffie nell’app.
Per ricaricare le cuffie, è possibile utilizzare il cavo USB in dotazione o il powerbank portatile.
Cavo USB
Il cavo per ricarica USB è incluso nella confezione del prodotto. Per ricaricare le cuffie con il cavo, collega l’estremità magnetica del cavo alla porta di ricarica delle cuffie. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando inizia la ricarica. Mentre le cuffie sono in carica, le luci LED sono accese. Quando la batteria è completamente carica, le luci LED si spengono.
cavo per ricarica wing
Powerbank
Per ricaricare le cuffie durante gli spostamenti, nella confezione del prodotto è incluso un powerbank portatile, che offre un’autonomia di altre 20 ore.
Prima di utilizzare il powerbank, è necessario ricaricarlo con un cavo USB-C. (Il cavo USB non è incluso nella confezione.) Per controllare lo stato della batteria del powerbank, premi il pulsante sul lato anteriore. Le luci nella parte superiore del dispositivo iniziano a lampeggiare; ogni luce rappresenta il 25% della capacità della batteria.
Per caricare Suunto Wing con il powerbank, inserisci le cuffie nei fori sulla parte superiore. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando vengono collegate al powerbank. Quando si avvia la ricarica, le luci LED delle cuffie si accendono e quelle del powerbank lampeggiano per un minuto. Quando la batteria è completamente carica, le luci LED delle cuffie si spengono.
NOTA:
Quando inserisci le cuffie nel powerbank, assicurati che le porte di ricarica siano a contatto. La ricarica inizia solo quando le luci delle cuffie si accendono e quelle del powerbank iniziano a lampeggiare. Se non vedi le luci, sposta un po’ le cuffie in modo che le porte siano a contatto.
powerbank
AVVISO:
Prima della ricarica, accertati che le porte di ricarica delle cuffie e del powerbank siano prive di liquidi residui. Eventuale liquido sulle porte di ricarica danneggia il circuito delle cuffie e del powerbank.
Indice
