Suunto Run Manuale dell'utente
Impostazioni del display
Nel menu del display puoi regolare le seguenti funzionalità: il livello di luminosità (Luminosità), la visualizzazione di informazioni sul display inattivo (Display sempre acceso), l'attivazione del display tramite sollevamento o rotazione del polso (Ruota e attiva), il periodo di inattività che precede la disattivazione del display (Tempo schermo off), la posizione dell'orologio sul polso destro o sinistro (Polso), la visualizzazione dei pulsanti sul lato destro o sinistro dell'orologio (Direzione corona).
Le funzionalità del display possono essere regolate da Impostazioni > Display.
  • L'impostazione Luminosità determina l'intensità globale della luminosità del display: Bassa, Media oppure Alta.
ATTENZIONE:
L'uso prolungato del display con una luminosità elevata riduce la durata della batteria e può causare il burn-in dello schermo. Evita di utilizzare una luminosità elevata per un periodo di tempo prolungato per prolungare la durata del display.
  • L'impostazione Display sempre acceso consente di scegliere tra display inattivo vuoto o con informazioni visualizzate, come, ad esempio, l'ora. L'impostazione Display sempre acceso può essere attivata o disattivata:
    • On: Il display mostra sempre determinate informazioni.
    • Off: Quando il display è inattivo, lo schermo è vuoto.
CONSIGLIO:
Puoi attivare rapidamente l'impostazione Display sempre acceso nel Pannello di controllo.
ATTENZIONE:
L'uso di Display sempre acceso riduce la durata della batteria di circa il 30%.
  • La funzionalità Ruota e attiva attiva il display quando sollevi il polso per guardare l'orologio.
  • L'impostazione Tempo schermo off consente di scegliere l'intervallo di tempo che precede la disattivazione dello schermo in caso di inattività. Puoi impostarlo su 10, 15, 30 o 60 secondi.
  • Con le impostazioni Polso Direzione corona, puoi scegliere se indossare l'orologio sul polso sinistro o destro, e visualizzare i pulsanti sul lato sinistro o destro. Queste impostazioni consentono di modificare l'orientamento del display e di indossare comodamente l'orologio su entrambi i polsi.
Indice
