Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Modalità di immersione
Per impostazione predefinita, Suunto EON Steel ha quattro modalità di immersione: Air/Nitrox, Trimix, CCR e Gauge (timer di profondità). Selezionare la modalità appropriata per l'immersione accedendo a Menu immersione » Modalità.
dive modes eon steel
NOTA:
Suunto EON Steel mostra tutti i nomi delle modalità di immersione in inglese. È possibile modificare i nomi delle modalità di immersione attraverso l’app Suunto.
NOTA:
Per impostazione predefinita, la modalità Air/Nitrox è visualizzata in stile grafico mentre tutte le altre sono visualizzate in stile classico. È possibile modificare questa e altre impostazioni, nonché creare ulteriori modalità di immersione utilizzando l’app Suunto.
Nell’app Suunto è possibile creare nuove modalità di immersione oppure modificare quelle esistenti, modificare i layout delle schermate, modificare le impostazioni elio e multigas e modificare il tipo di immersione (OC/CC).
L’algoritmo di decompressione utilizzato in Suunto EON Steel è Suunto Fused™ RGBM 2. Per maggiori informazioni sull’algoritmo, vedi Algoritmo di decompressione.
Modalità Aria/Nitrox
Per impostazione predefinita, la modalità Air/Nitrox è correlata alle immersioni con aria normale e alle immersioni con miscele di gas arricchite di ossigeno.
L’immersione con miscele di gas Nitrox permette di aumentare i tempi di immersione o di ridurre il rischio di malattia da decompressione. Suunto EON Steel fornisce informazioni per regolare l’immersione e rimanere entro i limiti di sicurezza.
Quando ci si immerge con miscele di gas Nitrox, si devono inserire in Suunto EON Steel i limiti sia della percentuale di ossigeno nella bombola sia della pressione parziale dell’ossigeno. Questi due parametri consentono di effettuare i calcoli corretti di azoto e ossigeno e di calcolare il giusto valore di massima profondità operativa (MOD), che si basa sui valori immessi nel computer. L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (O2%) è 21% (aria), con un'impostazione predefinita di pressione parziale dell'ossigeno (pO2) pari a 1,6 bar (23 psi).
NOTA:
Quando ci si immerge con miscele di gas Nitrox, Suunto raccomanda di modificare la pressione parziale a 1,4 bar (20 psi).
Per impostazione predefinita, la modalità Air/Nitrox presenta due visualizzazioni:
  • No deco
    no deco steel
  • Bussola
    compass steel
Dopo la personalizzazione nell’app Suunto, sono disponibili altre due visualizzazioni:
  • Pressione bombola: per ulteriori informazioni sui dati mostrati sullo schermo, vedere Pressione della bombola.
    TankPressView
  • Timer
    airnitrox timer view steel
NOTA:
Per impostazione predefinita, la modalità di immersione Air/Nitrox è caratterizzata dalla presenza di un unico gas attivo. È possibile modificare questo gas nel menu del dispositivo, dove è possibile modificare la percentuale di O2 e il valore di pO2. Per permettere l’immersione con più di un gas, occorre attivare la modalità di immersione multigas alla voce Menu immersione » Parametri » Gas multipli. Dopo questo passaggio sarà possibile aggiungere ulteriori gas nel menu Miscele. Le impostazioni gas possono anche essere personalizzate nell’app Suunto.
Modalità Trimix
La modalità di immersione Trimix serve per le immersioni con un gas respirabile costituito da ossigeno, azoto ed elio. Con l'aggiunta di elio, si possono creare miscele di gas ottimali per la propria immersione.
La modalità Trimix viene normalmente utilizzata per immersioni profonde con un tempo di immersione prolungato.
Per impostazione predefinita, la modalità Trimix presenta due visualizzazioni:
  • No deco
    trimix nodeco view
  • Bussola
    trimix compass view
  • Timer
NOTA:
In modalità Trimix, Suunto EON Steel presenta l’opzione gas multipli attivata automaticamente.
NOTA:
Quando ci si immerge con l'elio attivato, la sosta profonda viene attivata per impostazione predefinita, e non può essere disattivata.
Modalità CCR
CCR è una modalità di immersione dedicata all'uso del rebreather.
Quando si seleziona CCR, il dispositivo mostra due menu dei gas diversi: Gas CC (gas a circuito chiuso) e Gas CA (gas a circuito aperto). Per ulteriori informazioni sulle immersioni in modalità CCR, vedere Immersioni con rebreather.
Per impostazione predefinita, la modalità CCR presenta due visualizzazioni:
  • No deco
    ccr nodeco steel
  • Bussola
    ccr compass steel
  • Timer
NOTA:
Modalità Gauge
Utilizzare Suunto EON Steel come timer di profondità con Gauge.
La modalità Gauge è solo un timer di profondità. Non utilizza alcun algoritmo di decompressione, quindi non include informazioni o calcoli di decompressione.
Per impostazione predefinita, la modalità Gauge presenta due visualizzazioni:
  • Timer
    gauge default view
  • Bussola
    Gauge compass eon
Dopo la personalizzazione nell’app Suunto, è disponibile una terza visualizzazione:
NOTA:
Dopo aver effettuato un'immersione in modalità Gauge, il calcolo della decompressione è bloccato per 48 ore. Se durante questo periodo ci si immerge nuovamente in modalità Air/Nitrox, Trimix o CCR, l'algoritmo di immersione e il calcolo della decompressione non saranno disponibili e sullo schermo compare la scritta Bloccato.
NOTA:
Il tempo di Bloccato ritorna a 48 ore se si inizia una nuova immersione mentre il dispositivo è bloccato.
Indice
