Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Immersioni in altitudine
L’impostazione Altitudine regola automaticamente il calcolo della decompressione in base all’intervallo di altitudine dato. È possibile trovare l'impostazione in Menu immersione » Parametri » Altitudine e scegliere fra tre intervalli:
  • 0 – 300 m (0 – 980 ft) (impostazione predefinita)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
Di conseguenza, sono notevolmente ridotti anche i limiti di non decompressione ammessi.
La pressione atmosferica è più bassa in alta quota che al livello del mare. Viaggiare in alta quota provoca un aumento dell'azoto disciolto nel corpo, alterando lo stato di equilibrio registrato all'altitudine iniziale. Col tempo, l'azoto in accesso viene gradualmente eliminato e l'equilibrio si ripristina. Suunto raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine attendendo almeno tre ore prima di eseguire un’immersione.
Prima di immergersi in alta quota occorre modificare le impostazioni di altitudine del computer in modo che possa eseguire i calcoli correttamente tenendo conto della quota elevata. Le pressioni parziali massime di azoto ammesse dal modello matematico del computer sono ridotte in base alla pressione ambientale più bassa.
AVVISO:
Salire a un’altitudine superiore può provocare un temporaneo mutamento dell’equilibrio dell’azoto disciolto nel corpo. Suunto raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine prima delle immersioni. È anche importante non viaggiare a un’altitudine molto elevata direttamente dopo l’immersione per ridurre al minimo il rischio di malattia da decompressione.
AVVISO:
SELEZIONARE L'IMPOSTAZIONE DI ALTITUDINE CORRETTA! Se l'immersione avviene ad altitudini superiori ai 300 m (980 piedi), l'impostazione dell'altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è adatto a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3.000 m (9.800 piedi). Il superamento di tale limite massimo o l'impostazione sbagliata degli adattamenti di altitudine comporteranno dati di immersione e pianificazione inattendibili.
NOTA:
Se si eseguono immersioni ripetitive a un’altitudine diversa da quella dell’immersione precedente, modificare l’impostazione dell'altitudine in base a quella dell’immersione successiva dopo che è terminata quella precedente. Questo garantirà calcoli dei tessuti più accurati.
Indice
