Profitez de la commodité des mises à jour logicielles à distance via l’application Suunto afin que votre montre Suunto Ocean dispose toujours du logiciel le plus récent et le plus performant.
Notes de version
2.36.18
Mise à jour progressive à partir du 5 septembre 2024
Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.
Nouvelles fonctionnalités :
  • Indication du cap de la boussole pendant la plongée avec bouteille
  • Nouvelle vue pour le mode apnée permettant de répertorier toutes les plongées, la profondeur, la durée de la plongée et les temps en surface
  • Le début automatique de la plongée sous-marine débutera toujours avec le dernier mode de plongée avec tuba
  • Nouvelles options permettant d'ajuster le palier de sécurité et la façon dont le TDR est calculé pendant les plongées avec décompression
  • Valeur moyenne de consommation de gaz dans le récapitulatif de la plongée calculée à partir des valeurs en temps réel pendant la plongée
Améliorations et correctifs :
  • Correction d'un bug permettant de régler la luminosité pendant l'apnée
  • Amélioration de l'interface utilisateur de la liste des gaz
  • Correction d'un bug qui générait une liste des plongées vide dans le récapitulatif de l'exercice en mode Snorkeling après la mise à jour du micrologiciel
  • Calculs améliorés pour les distances dans les bassins, en eau libre et en snorkeling
  • Correction d'un problème d'affichage d'un temps en surface incorrect dans le widget d'historique des plongées
  • Correction d'un problème de non-affichage de l'icône de la ceinture FC si l'OHR est désactivé sur l'écran de pré-plongée
  • Correction d'un bug lié à l'affichage de la recommandation de changement du mélange gazeux lors de la plongée
  • Mise à jour de la pression de surface, également lorsque vous ne pratiquez pas de sports nautiques pour empêcher les modes de plongée de démarrer automatiquement si la pression de surface chute
  • Correction de bugs liés à l'impossibilité de confirmer les alarmes pendant la plongée en apnée
  • Ajout d'une alarme de batterie faible pour l'apnée, la nage sirène et le snorkeling
  • Modification du comportement du pourtour pour les paliers de décompression et de sécurité
  • Augmentation de la portée de la durée du temps en surface pour afficher les jours
  • Amélioration du comportement des alarmes de plongée pour améliorer la gestion des situations incluant plusieurs alarmes de plongée simultanées
  • Suppression du temps supplémentaire ajouté au palier de sécurité en cas d'ascension rapide pendant la plongée
