Suunto EON Steel Guide d'utilisation 3.0
Plongée au recycleur
Le Suunto EON Steel intègre par défaut un mode dédié à la plongée au recycleur : le mode CCR. Ce mode utilise des valeurs de set points supérieurs et inférieurs fixes que vous pouvez modifier directement sur l’ordinateur de plongée ou à l'aide de l'appli Suunto.
Pour une plongée au recycleur, Suunto recommande l'utilisation du style classique ou graphique. Vous pouvez toutefois utiliser la vue des paramètres essentiels et personnaliser les champs si vous le souhaitez.
Les calculs à partir de set points fixes permettent l'utilisation du Suunto EON Steel comme ordinateur de secours lors de plongées au recycleur. Cela ne permet en aucun cas de contrôler ou de surveiller le recycleur.
Lorsque vous sélectionnez votre mode multi-gaz personnalisé pour la plongée CCR (recycleur à circuit fermé) dans les paramètres du mode de plongée, votre appareil affiche deux menus de gaz différents : Gaz CF (gaz circuit fermé) et Gaz CO (gaz circuit ouvert).
REMARQUE:
Pour les plongées au recycleur, le Suunto EON Steel doit uniquement être utilisé comme ordinateur de secours. Le contrôle et la surveillance de vos gaz doivent uniquement être effectués directement depuis le recycleur.
Gaz circuit fermé
Lors d'une plongée au recycleur, un minimum de deux gaz en circuit fermé sont nécessaires : d'une part, votre bouteille d'oxygène pur, de l'autre un diluant. Vous pouvez définir des diluants supplémentaires selon les besoins.
Vous ne pouvez ajouter que des diluants à la liste des gaz. Par défaut, le Suunto EON Steel estime que vous utilisez de l'oxygène, ce dernier n'apparaît donc pas dans la liste des gaz.
Les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des diluants contenus dans votre ou vos bouteilles dédiées doivent systématiquement être saisis dans votre ordinateur de plongée (ou à l'aide de l'appli Suunto) afin de garantir le bon calcul de saturation en oxygène des tissus. Les diluants utilisés lors d'une plongée au recycleur sont indiqués sous Gaz CF dans le menu principal.
Gaz en circuit ouvert
À l'instar des diluants, il sera toujours nécessaire de définir les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des gaz de secours (et des gaz supplémentaires) pour toutes vos bouteilles afin de garantir un bon calcul de l'oxygène dans les tissus. Les gaz de secours utilisés lors d'une plongée au recycleur sont définis sous Gaz CO dans le menu principal.
Set points
Votre mode personnalisé de plongée au recycleur dispose de deux valeurs de set points : inférieur et supérieur. Ces valeurs sont configurables :
  • Set point inférieur : 0,4 à 0,9 (par défaut : 0,7)
  • Set point supérieur : 1,0 à 1,5 (par défaut : 1,3)
Vous n'aurez généralement pas besoin de modifier les valeurs de set point par défaut. Cependant, lorsque cela est nécessaire, vous pourrez les modifier dans l'appli Suunto ou dans le menu principal.
Pour modifier les valeurs de set points sur le Suunto EON Steel :
  1. À la surface, maintenez le bouton central enfoncé afin d'accéder au menu principal.
  2. Faites défiler jusqu'à Set point avec le bouton du haut et sélectionnez avec le bouton central.
  3. Faites défiler jusqu'à Low setpoint (set point inférieur) ou High setpoint (set point supérieur), puis sélectionnez l'option avec le bouton central.
  4. Réglez la valeur du set point avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
  5. Maintenez le bouton central enfoncé pour quitter le menu.
Changement de set point
Vous pouvez automatiquement basculer entre les set points en fonction de la profondeur. La profondeur de changement automatique du set point faible est de 4,5 m (15 ft) par défaut, et le changement du set point élevé a lieu à 21 m (70 ft).
Le changement automatique est désactivé par défaut pour le set point inférieur et activé pour le set point supérieur.
Pour modifier le changement automatique de set point sur le Suunto EON Steel :
  3. Faites défiler jusqu'à Switch low (Changement inférieur) ou Switch high (Changement supérieur) puis sélectionnez l’option souhaitée avec le bouton central.
  4. Réglez la valeur de profondeur de changement du set point avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
Des notifications apparaissent pour confirmer le changement de set point.
SetpointSwitched
Lors d’une plongée au recycleur, vous pouvez également basculer vers un set point personnalisé à tout moment.
Pour changer un set point personnalisé :
  1. En mode de plongée au recycleur, appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour accéder au menu principal.
  2. Faites défiler jusqu'à Set point personnalisé et sélectionnez avec le bouton central.
  3. Réglez la valeur du set point souhaitée avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
Une notification apparait pour confirmer le passage au set point personnalisé.
CustomSetpoint
REMARQUE:
Lorsque vous basculez vers un set point personnalisé, le changement automatique de set point est désactivé pour le reste de la plongée.
Gaz de secours
Si vous soupçonnez un dysfonctionnement lors d'une plongée avec recycleur, activez le gaz de secours et mettez fin à la plongée.
Pour activer un gaz de secours :
  1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour accéder au menu principal.
  2. Faites défiler jusqu'à Gaz CO et faites votre sélection avec le bouton central.
  3. Faites défiler jusqu'au gaz de secours souhaité et sélectionnez avec le bouton central.
Après avoir sélectionné un gaz de secours, le champ du set point est remplacé par la valeur de pO2 du gaz en circuit ouvert sélectionné.
bailout
Si le dysfonctionnement est corrigé ou que les conditions de plongée s'améliorent de quelque manière que ce soit, vous pouvez revenir à un diluant en suivant la procédure ci-dessus. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'option Gaz pour CF.
