Comment puis-je appairer ma montre Suunto avec l'appli Suunto pour iPhone ?
Apprenez à appairer votre Suunto 5, Suunto 3 Fitness, votre Suunto 9 ou votre Spartan avec l'appli Suunto.
Êtes-vous en train de lire ces conseils sur l'appli Suunto ? Certaines étapes exigeront des actions sur l'appli. Ouvrez le même article de la FAQ sur notre site Internet.
Préparez votre montre Suunto pour l'appairage :
  1. Activez votre montre en appuyant sur le bouton central.
  2. Si votre montre a été appairée avec un autre téléphone ou une autre appli mobile, par exemple l'appli Suunto Movescount, oubliez cette application. Allez dans Paramètres > Connectivité > Appareils appairés. Si Appli mobile apparaît dans la liste, appuyez sur le bouton central et choisissez Oublier.
  3. Vérifiez dans le menu Paramètres que :
    - Le mode Avion est désactivé :Connectivité > mode Avion (curseur grisé).
    - Le mode Découverte est activé :Connectivité > Découverte (curseur en vert).
    - Le mode Économie d'énergie est désactivé (Spartan, Suunto 5, Suunto 9 uniquement) : Paramètres > Général > Économie d'énergie (curseur grisé)
    Veillez à ce que le mode Avion soit désactivé.Veillez à ce que le mode Découverte soit activé.
  4. Veillez à ce que le mode Ne pas déranger soit désactivé : Ouvrez le menu des raccourcis depuis le cadran de la montre en maintenant le bouton central enfoncé. Désactivez le mode Ne pas déranger (curseur grisé).
Lancez le processus d'appairage sur votre téléphone :
  1. Si l'appli Suunto Movescount est installée sur votre téléphone, veuillez la désinstaller. L'utilisation simultanée des deux applis entraînera des problèmes de connexion.
    En savoir plus surla façon d'utiliser l'appli Suunto et Suunto Movescount ensemble.
  2. Lancez l'appli Suunto et appuyez sur l'icône de la montre pour entrer dans l'affichage Montre.  Activez le Bluetooth.
    Icône de la montre dans l'appli Suunto.
  3. Lorsque votre montre Suunto apparaît dans la liste des montres, appuyez sur APPAIRER. Si la liste comporte plusieurs montres, sélectionnez votre montre à partir du numéro de série qui figure au dos de celle-ci.
    Appairez votre montre avec l'appli Suunto.
  4. Saisissez le code qui s'affiche sur votre montre dans le champ de demande de connexion sur votre appareil mobile et appuyez sur APPAIRER.
    Saisissez le code affiché sur votre montre.    Code sur votre montre.
  5. Patientez jusqu'à la fin de l'appairage. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
    Votre montre est appairée.
Avez-vous des problèmes d'appairage ?
Apprenez-en davantage sur la procédure de dépannage des problèmes d'appairage les plus courants.
ARTICLES ASSOCIÉS :
