Que puis-je faire si les indications d'altitude en utilisation quotidienne sur l'affichage Alti-Baro de ma montre Suunto Traverse ou Traverse Alpha sont incorrectes ?
Si votre montre donne des indications d'altitude ou de pression atmosphérique incorrectes sur l'affichage Alti-Baro, les conseils suivants peuvent résoudre le problème :
  • Vérifiez quel est le profil Alti-Baro défini pour votre montre. Pour améliorer l'exactitude des relevés d'altitude en utilisation quotidienne, nous vous conseillons d'utiliser le profil AUTOMATIQUE (Auto). Vous pouvez changer ce réglage dans Movescount et dans votre montre.
    Pour accéder aux réglages généraux du profil Alti-Baro dans Movescount :
    1. Ouvrez Movescount. Rendez-vous dans Moi >> Montres >> Mes montres.
    Movescount - Mes montres
    2. Sélectionnez votre montre dans la vue d'ensemble.
    3. Cliquez sur Paramètres généraux.
    Movescount - Paramètres généraux de Suunto Traverse
    4. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'au profil Alti-Baro et sélectionnez Automatique. Ensuite, cliquez sur ENREGISTRER.
    Movescount - Profil Alti-Baro dans les Paramètres généraux de Suunto Traverse
    5. Après avoir changé le réglage dans Movescount, synchronisez votre montre en la connectant à votre ordinateur avec le câble USB fourni.
    Pour définir le profil Alti-Baro sur votre montre :
    1. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour accéder au menu des options.
    2. Faites défiler l'affichage jusqu'à ALTI-BARO à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
    3. Faites défiler l'affichage jusqu'à PROFIL à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
    4. Faites défiler l'affichage jusqu'au réglage voulu à l'aide du bouton LIGHT, puis confirmez à l'aide du bouton NEXT.
  • Assurez-vous que FusedAlti est activé. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'altitude GPS et l'altitude barométrique sont combinées pour fournir une indication d'altitude plus fiable.
    Lorsque la fonction est activée, FusedAlti s'enclenche chaque fois que vous démarrez un exercice qui fait appel au GPS.
    Pour activer FusedAlti :
    3. Faites défiler l'affichage jusqu'à FusedAlti à l'aide du bouton START et appuyez sur NEXT pour accéder au menu.
    4. Sélectionnez ON à l'aide du bouton LIGHT et confirmez à l'aide du bouton NEXT.
    Remarque : en conditions optimales, il faut plusieurs minutes à FusedAlti pour commencer à fonctionner. Pendant ce laps de temps, votre montre affiche votre altitude approximative. Votre altitude actuelle et l'historique d'altitude pendant l'exercice seront corrigés dès que votre altitude réelle aura été définie via FusedAlti.
  • Définissez une nouvelle valeur de référence d'altitude. Apprenez comment définir cette valeur pour votre montre dans la FAQ « Comment définir une nouvelle valeur de référence d'altitude sur Suunto Traverse et Traverse Alpha ? ».
Si le problème persiste, rapportez votre montre au Centre de réparation agréé le plus proche ou adressez-vous à l'Assistance Suunto. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
