Suunto 5 Peak 使用者指南
強度區
使用強度區進行運動有助於指導您的體能進展。每個強度區以不同的方式增強您的身體,對您的身體體能產生不同的效果。根據您的最大心率(最大 HR)、步伐或電量將五個不同的運動區定義為百分比範圍,分別按 1(最低)至 5(最高)進行編號。
訓練時務必記住強度,同時知道這種強度的感覺。請謹記,無論您計劃的訓練如何,運動前始終要花時間熱身。
Suunto 5 Peak 中使用的五個不同強度區分別是:
運動區 1:簡單
運動區 1 的運動對您的身體而言相對輕鬆。在體能訓練方面,在您剛開始運動或休息較長時間後,這種低強度主要用於恢複性訓練並提高您的基本體能。步行、爬樓梯、騎自行車上班等日常運動通常都在這一強度區內完成。
運動區 2:中等
運動區 2 的運動可有效地改進您的基本體能等級。這一強度的運動感覺較輕鬆,但長時間運動可能產生非常明顯的訓練效果。大多數心血管調節訓練都是在這一運動區內完成。改進基本體能為其他運動奠定基礎,使您全身為需要更多能量的活動做好準備。在該運動區進行長時間的運動可消耗大量能量,尤其是來自身體堆積的脂肪的能量。
運動區 3:困難
運動區 3 的運動開始變得相當消耗能量,感覺进展非常困難。它將快速且經濟地提高您的移動能力。在該運動區,您的體內開始形成乳酸,但是您的身體仍然能夠將其澈底排出。您每週最多只能進行幾次這種強度的訓練,因為它會讓您的身體承受較大壓力。
運動區 4:非常困難
運動區 4 的運動使您的全身為競技類活動做好準備,提高您的速度。可以按常速完成該運動區的運動,也可以按間隔訓練(較短時間的訓練階段加間歇性的休息)完成。高強度訓練可迅速且有效地提高您的體能等級,但是太過頻繁或過高強度的訓練可能引起訓練過度,您可能因此不得不暫停訓練計劃,進行長時間的休息。
運動區 5:極度
運動時您的心率達到運動區 5 時,您會感覺訓練非常艱苦。您的身體內會以更快的速度產生乳酸,以至於身體來不及將其排出,而您最多只能運動十幾分鐘就必須停下來。運動員以高度受控的方式將這種最高強度的運動納入其訓練計劃中,而健身愛好者並不需要這些。
心率運動區
心率運動區基於您的最大心率「最大 HR」定義為百分比範圍。
預設情況下,您的最大 HR 採用標準公式進行計算:220 - 您的年齡。如果您知道自己確切的最大 HR,您應相應地調整預設值。
Suunto 5 Peak 具有預設的和活動特定的 HR 運動區。預設運動區可適用於所有活動,但是對於更高強度的訓練,您可以使用特定 HR 運動區來完成跑步和騎自行車活動。
設定最大 HR
使用 訓練 » 強度區間 » 預設區間 下的設定,設定最大 HR。
- 選取最大 HR(最高值,bpm)並按下中間按鈕。
- 按下右上方或右下方按鈕選取新的最大 HR。
- 按下中間按鈕選取新的最大 HR。
- 按住中間按鈕退出 HR 運動區視圖。
您也可以在 一般 » 個人 下的設定中設定您的最大 HR。
設定預設 HR 運動區
使用 訓練 » 強度區間 » 預設區間 下的設定,設定預設 HR 運動區。
- 按下右上方或右下方按鈕向上/向下捲動,並在要變更的 HR 運動區反白顯示時按下中間按鈕。
- 按下右上方或右下方按鈕選取您的新 HR 運動區。
- 按下中間按鈕選取新的 HR 值。
在 HR 運動區視圖中選取 重設 將把 HR 運動區重設為預設值。
設定特定活動 HR 運動區
使用 訓練 » 強度區間 » 進階區間 下的設定,設定活動特定 HR 運動區。
- 選取要編輯的活動(跑步/自行車運動)(透過按下右上方或右下方按鈕)並在反白顯示時按下中間按鈕。
- 按下中間按鈕切換 HR 運動區。
- 按下中間按鈕選取新的 HR 值。
運動時使用 HR 運動區
在您記錄運動時(參見 記錄運動),選取心率作為強度目標後(參見 運動時使用目標),沿運動模式螢幕(支援 HR 的所有運動模式)的外緣顯示分成五個區段的 HR 運動區計量器。這些計量器透過點亮相應的區段指示您目前的訓練達到的 HR 運動區。計量器的小箭頭指示您在運動區範圍內的位置。
當您進入選中的目標區域時,手錶會提示您。在您運動過程中如果您的心率超過選定的目標區域,手錶會提示您加速或減速。
在練習總結中,您會了解您在每個區域花了多少時間。
配速區間
Pace zone 就像 HR 運動區一樣工作,但訓練強度取決於您的步速而不是心率。 根據您的設置,速度區顯示公制或英制值。
Suunto 5 Peak有五個預設 pace zone 供您使用,也可定義您自己的 pace zone。
Pacezones也可在跑步時用。
設置Pacezones
使用 訓練 » 強度區間 » 進階區間 下的設定,設定活動特定 pace zone。
- 按下中間按鈕選取 跑步。
- 按下右下方按鈕並選取 pace zone。
- 按下右上方或右下方按鈕捲動,並在要變更的 pace zone 反白顯示時按下中間按鈕。
按下上方或下方按鈕選取新的 pace zone。
按中間按鈕選擇新的步速範圍值。
- 按住中間按鈕退出功率區視圖。
運動時使用pace zones
記錄運動時(參見 記錄運動),選取步速作為強度目標後(參見 運動時使用目標),查看分成五個區段的 pace zone 計量器。這五個區段沿運動模式熒幕的外緣顯示。計量器透過點亮相應的區段,顯示您選取的 pace zone 的強度目標。計量器的小箭頭指示您在運動區範圍內的位置。
當您進入選中的目標區域時,手錶會提示您。如果你的速度超出了選定的目標範圍,手錶會提醒你加快或減速。
功率區
功率量表測量執行特定活動所需的體力水平。測量單位為瓦特。 功率量表的主要優勢是精度高。功率量表準確反映您的努力程度及您使用的力量大小。分析瓦特大小也易於查看您的進步。
功率區可幫助您訓練使用正確的功率輸出。
Suunto 5 Peak有五個您可以使用或自己定義的預設功率區。
功率區適用於自行車、室內自行車及山地自行車的所有預設運動模式。對於跑步及山徑長跑,您需要使用特殊的「功率」運動模式進入功率區。如果您使用自訂運動模式,只要確定您的模式使用功率POD,也可進入功率區。
設定活動特定功率區
使用 訓練 » 強度區間 » 進階區間 下的設定,設定活動特定功率區。
- 在活動高亮顯示時,選取您想要編輯的活動(跑步 或 騎行)或按下中間按鈕。
- 按下右下方按鈕並選取功率區。
- 按下右上方或右下方按鈕並選取您想要編輯的功率區。
按下上方或下方按鈕選取新的功率區。
按下中間按鈕選取新的功率值。
- 按住中間按鈕,退出功率區視圖。
運動時使用功率區
您需要將電源 POD 與您的手裱配對,以在運動時使用功率區,參見 配對 POD 和感應器。
記錄運動時(參見 記錄運動),選取功率作為強度目標後(參見 運動時使用目標),查看分成五個區段的功率區計量器。這五個區段沿運動模式熒幕的外緣顯示。計量器透過點亮相應的區段,顯示您選取的功率區強度目標。計量器的小箭頭指示您在運動區範圍內的位置。
當您進入選中的目標區域時,手錶會提示您。如果您的功率超出了選定的目標範圍,手錶會提醒您加快或減速。
