Suunto Run Guía del usuario
Gestión de carga de la batería
Tu Suunto Run tiene un sistema de gestión de energía de la batería que utiliza tecnología inteligente para asegurar que tu reloj no se queda sin energía cuando más lo necesitas.
Antes de comenzar la grabación de un ejercicio (ver Grabar un ejercicio) verás una estimación de cuánta batería te queda en el modo de batería en uso.
Existen tres modos de batería predefinidos: Rendimiento (predeterminado), Resistencia y Ahorro de energía. Al cambiar entre estos modos, se modifica la vida útil de la batería, pero también el rendimiento del reloj.
Mientras estás en la pantalla de inicio, desplázate hacia abajo y selecciona Ajustes de ejercicio > Modo de batería para cambiar el modo de batería y ver cómo cada uno influye en el rendimiento del reloj.
Notificaciones de batería
Además de los modos de batería, tu reloj utiliza recordatorios inteligentes y te ayuda a garantizar que tengas suficiente batería para tu siguiente aventura. Algunos recordatorios son preventivos y se basan, por ejemplo, en tu historial de actividad. También se te notifica, por ejemplo, cuando tu reloj advierte que te queda poca batería mientras grabas una actividad. Te sugiere automáticamente cambiar a otro modo de batería.
Utiliza únicamente el cable de carga suministrado para cargar tu Suunto Run.
