¿Qué afecta a la precisión del cálculo de la duración de la batería?
La indicación de duración de la batería que ves en la pantalla al comenzar el ejercicio o en el menú de ajustes del modo de batería es un cálculo de cuánto tiempo de batería le queda a tu reloj durante el ejercicio. El valor siempre se redondea a la baja, p. ej., si el resultado del cálculo de duración de la batería es de 20,9 o 20,1 horas, la cifra redondeará a 20 horas.
Los siguientes ajustes y condiciones pueden afectar a la duración real de la batería:
  • Condiciones del GPS: La intensidad de la señal de GPS se ve afectada si el número de satélites es reducido y si existen obstáculos como árboles, edificios, montañas y otros. Por lo tanto, el GPS consumirá más batería para seguir tu ejercicio.
  • Luz de fondo encendida: Para ahorrar batería y que su carga permanezca cercana a los cálculos, mantén la Luz de fondo en normal (conmutador en gris) en el menú de Opciones que hay debajo de la pantalla de comienzo del ejercicio.
  • Desplazarse por las pantallas de datos durante el ejercicio: Cuando cambias de una pantalla a otra, la luz de fondo de la pantalla se enciende y consume batería. Para ahorrar batería, reduce al mínimo el desplazamiento entre pantallas.
  • Usar la pantalla de navegación durante el ejercicio: Cuando utilizas esta pantalla, la precisión de GPS pasa a Máxima para proporcionarte el mejor seguimiento posible para la navegación. Esto quiere decir que se ignorará el ajuste de GPS del modo de batería mientras estés en la pantalla de navegación. Cuando salgas de esta pantalla, la precisión de GPS cambiará de nuevo a la precisión de GPS establecida en el modo de batería.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
ASISTENCIA ADICIONAL PARA:
