¿Cómo puedo sacar el máximo partido a los modos de batería del Suunto 9 Peak Pro?
El Suunto 9 Peak Pro ofrece tres modos de batería predefinidos: Rendimiento, Resistencia y Tour. También puedes crear un modo de batería personalizado para el modo de deporte que hayas seleccionado.
Cuando comienzas un ejercicio, por defecto se activa el modo Rendimiento. Para cambiar de modo, desliza el dedo hacia abajo y ve a «Modo de batería» en las opciones: cuando selecciones uno, verás los ajustes del modo de batería, que también se muestran a continuación:
Nota: El modo resistencia con calidad GPS "bueno" utiliza una configuración de seguimiento GPS de 1 segundo para ahorrar energía.  Esto significa que aun así puede usar las funciones de navegación del reloj con esta configuración.
Nota: Los modos de batería personalizados son siempre específicos para un modo de deporte, lo que significa que puedes definir un modo personalizado diferente para cada deporte a la medida de tus necesidades.
Nota: El reloj memoriza la selección del modo de batería. Te sugerirá el último modo de batería que seleccionaste para un modo de deporte concreto la próxima vez que utilices ese mismo modo de deporte.
Para comprender mejor las opciones de ahorro de batería disponibles en tu Suunto 9 Peak Pro, hemos preparado una lista de ajustes y funciones, así como su impacto en la duración de la batería del reloj:
Impacto elevado en la duración de la batería
  • Luz de fondo ACTIVADA. Para ahorrar batería: ajusta la luz de fondo a normal (gris) en
  • Exactitud del GPS: Máxima. Para ahorrar batería: cambia la exactitud a Buena.
Impacto medio en la duración de la batería
  • Pantalla siempre activada. Para ahorrar batería: ajusta el Tiempo de desconexión de la pantallaa 10 segundos.
  • FC en muñeca activada. Para ahorrar batería: desactiva la frecuencia cardíaca en las opciones.
Impacto bajo en la duración de la batería
  • Toca para activar. Para ahorrar batería: deshabilita la pantalla táctil.
Consejos adicionales para ahorrar batería:
  • Las temperaturas ambiente bajas pueden acortar la duración de la batería del reloj.
  • Las autolaps, el sonido y la vibración frecuentes pueden acortar la duración de la batería del reloj.
MÁS INFORMACIÓN:
