Suunto 9 Guía del usuario
SuuntoPlus™ - Variometer
Esta característica está diseñada principalmente para parapente, pero también puede utilizarse con otros modos de deporte Variometer muestra información válida que puede resultar muy útil al hacer parapente.
Esta característica está prevista solamente para su uso como ayuda durante el vuelo, no como fuente principal de información.
Para usar Variometer con Suunto 9:
- Antes de comenzar a grabar un ejercicio, desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior para abrir las opciones de modo de deporte.
- Desplázate y toca SuuntoPlus™ o pulsa el botón central.
- Desplázate y toca Variometer o pulsa el botón central.
- Desplázate hasta la vista inicial y comienza tu ejercicio de la forma habitual.
- Durante el ejercicio, desliza el dedo hacia la izquierda o pulsa el botón central hasta llegar a la pantalla Variometer.
La parte superior de la pantalla Variometer indica tu velocidad horizontal actual y tu altitud actual, calculada sobre el nivel del mar.
La escala de variómetro de la parte central de la pantalla indica tu velocidad vertical en tiempo real, hasta +-3 m/s. Cuando la barra está en la parte positiva de la escala, tu parapente está ascendiendo. Si la barra está en la parte negativa, tu parapente está descendiendo. Variometer también te alerta de cambios en la velocidad vertical con sonido y vibración. La frecuencia de estas alarmas dependerá de lo rápido que asciendas o desciendas, de forma similar a un variómetro.
El valor de la parte inferior de la pantalla indica el ascenso total durante la última corriente térmica.
La flecha roja del borde exterior de la pantalla indica siempre el norte.
