Conéctate a Internet
Cuando tu reloj está conectado a Internet puedes hacer más cosas con él, como pedir ayuda al Asistente de Google, recibir las últimas noticias sobre el tiempo, obtener actualizaciones y descargar nuevas aplicaciones.
Tu reloj se puede conectar a Internet a través de Wifi o de tu teléfono. La conexión a través de Wifi es más rápida que a través del teléfono, pero utiliza más batería. Si ambas conexiones están disponibles, tu reloj determinará automáticamente cuál usar.
Comprueba tu conectividad
Conéctate a Internet a través de tu teléfono
Conexión a Internet a través del Wifi
Qué es lo que todavía funciona cuando no estás conectado a Internet
Mientras estás en la esfera del reloj, desliza hacia abajo en la pantalla para comprobar si tu reloj está conectado a Internet.
 tu reloj está conectado a Internet a través de Wifi.
 tu reloj está conectado a Internet a través de tu teléfono.
 tu reloj no está conectado a Internet.
Para usar Internet a través de tu teléfono, tu reloj necesita estar conectar a la aplicación Wear OS by Google. El Suunto 7 se conecta automáticamente a Internet a través del teléfono con el que está conectado, si el teléfono cuenta con una conexión a Internet a través de:
- una red Wifi
- una red móvil
Reconecta tu reloj con tu teléfono
Tu reloj debería reconectarse automáticamente con tu teléfono cuando:
- Tu reloj y tu teléfono estén cerca el uno del otro.
- El Bluetooth de tu reloj y del teléfono esté activado.
- La aplicación Wear OS by Google esté abierta en tu teléfono.
Si tu reloj no se reconecta automáticamente después de un rato, intenta hacer lo siguiente:
- Pulsa la pantalla de tu reloj o el botón de encendido para asegurarte de que el reloj está activo.
- Pulsa la notificación en tu reloj para reconectar. Si no consigues verla, desliza hacia arriba y comprueba la lista de notificaciones.
- Asegúrate de que el Modo avión no esté activado en el reloj ni en el teléfono.
- Intenta apagar el Bluetooth de tu reloj y volver a encenderlo.
- Intenta apagar el Bluetooth de tu teléfono y volver a encenderlo.
- Asegúrate de que tus dispositivos y la aplicación estén actualizados.
- Si nada de esto funciona, reinicia tanto el reloj como el teléfono.
Mientras el Wifi de tu reloj esté activado, tu reloj podrá conectarse automáticamente a cualquier red Wifi almacenada y disponible.
Tu reloj no puede conectarse a:
- Redes Wifi que conducen a una página de inicio para poder conectarte (por ejemplo, redes Wifi en lugares como hoteles y cafeterías)
- Redes de 5 GHz
Activa el Wifi en tu reloj
- Mientras estás en la esfera del reloj, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Pulsa Ajustes » Conectividad » Wifi. » Conectividad » Wifi.
- Si el Wifi está desactivado, pulsa en el Wifi para cambiarlo a Automático.
Elegir una red Wifi
- Pulsa Ajustes . .
- Ve a Conectividad » Wifi » Añadir red.
- Verás una lista de redes disponibles.
- Pulsa en la red a la que deseas conectarte.
- En caso de necesitar una contraseña, puedes:
 - Pulsar Introducir en el teléfono. Cuando se te pida, introduce la contraseña en tu teléfono y, a continuación, pulsa Conectar. (Asegúrate de tener la aplicación Wear OS by Google abierta en el teléfono).
- Pulsar Introducir en el reloj e introducir la contraseña de red utilizando el teclado del reloj.
Olvidar una red
- Pulsa Ajustes . .
- Ve a Conectividad » Wifi » Redes guardadas.
- Pulsa en la red que te gustaría olvidar.
- Confirma tu selección pulsando  . .
Cuando tu reloj no está conectado a Internet, puedes seguir usando muchas de las funciones básicas del reloj. Puedes hacer lo siguiente:
- Grabar tus ejercicios
- Sigue tu actividad diaria
- Usar mapas sin conexión
- Comprobar el progreso de tus ejercicios y de tu actividad con las tarjetas
- Sincronizar tus ejercicios con la aplicación para móvil de Suunto
- Ver tu recuento de pasos
- Comprobar tu frecuencia cardíaca
- Ver la hora y la fecha
- Utilizar un temporizador
- Utilizar un cronómetro
- Establecer una alarma (nota: la alarma solo funciona con vibración)
- Cambiar la esfera de tu reloj
- Cambiar los ajustes del reloj
- Escuchar música a través de tu reloj
