Suunto Ocean ima dva načina rada pri ronjenju za Scuba diving: Single gas (jedan plin) i Multigas (više plinova) i jedan način rada za ronjenje na dah: Freediving (dubina). Sve načine rada pri ronjenju možete pronaći u glavnom izborniku potezom prema dolje na zaslonu sata ili pritiskom na gornji gumb i odabirom načina rada pritiskom na srednji gumb.
Suunto Oceanima funkciju automatskog početka ronjenja koja prepoznaje povećanje tlaka i dodir s vodom. Uređaj iz prikaza prije zarona ili bilo kojeg drugog prikaza prelazi u stanje ronjenja.
Autonomni zaroni automatski završavaju nakon zadanog Dive end time (vrijeme završetka zarona) (tvornički je zadano vrijeme 5 min) i kada:
Ako se uroni iz bilo kojeg ne-ronilačkog prikaza, Suunto Ocean automatski prelazi u način rada za ronjenje koji ste zadnji konfigurirali.
Dive start depth (početna dubina zarona) se može definirati u Dive settings (postavke zarona) u načinima rada za autonomno ronjenje i u opcijama ronjenja u načinu rada za ronjenje na dah.
Suunto Oceanne ulazi u stanje pri ronjenju ako je već u nekom od prikaza za vježbu.
Automatski početak ronjenja je mjera predostrožnosti. Preporučujemo da ronjenje uvijek započnete ulaskom u odgovarajući način rada za ronjenje, da potvrdite svoje postavke plina i zarona.
Suunto Ocean ima dva načina ronjenja i način rada za ronjenje na dah, koji dolaze s predefiniranim postavkama pripremljenima za određenu vrstu ronjenja.
Single gas:
Ovaj je način rada najbolje prilagođen rekreacijskom ronjenju bez dekompresije s jednim plinom - zrakom ili nitroxom.
Multigas:
Ovaj način rada najbolje prilagođen tehničkm ronjenju s više plinova.
Ronjenje na dah:
Ovaj je način rada osmišljen za rekreativno ronjenje na dah
Vaš Suunto Ocean ima tri gumba čije se funkcije razlikuju kada se nakratko ili dugo pritisnu tijekom ronjenja.
Gornji gumb - kratki pritisak: Pristup izborniku za odabir plina (samo u načinu rada Multigas (više plinova))
Gornji gumb - dugi pritisak: Ugađanje svjetline (Low(slaba) /Medium (srednja) /High(jaka))
Srednji gumb - kratki pritisak: Promjena luka
Donji gumb - kratki pritisak: Promjena parametra u promjenjivom prozorčiću.
Donji gumb - dugi pritisak: Zaključavanje gumba
Pogledajte odjeljak Zaključavanje gumba i zaslona.
Prikaz pred zaron isti je za se načine ronjenja, ali svaki način rada ima nekoliko opcija ovisnih o vrsti ronjenja, koje se mogu prilagoditi Vašim potrebama pri ronjenju.
Na prikazu pred zaron pojavljuje se skup ikona, ovisno o tome što rabite u načinu rada pri ronjenju, poput otkucaja srca, predajnika Tank POD i GPS-a. Na zaslonu se mogu vidjeti sljedeći elementi:
Ikona predajnika Tank POD ako je povezan i uključen
GPS signal ako je omogućen
Otkucaji srca ako su omogućeni
Preostalo trajanje baterije u satima
Aktivna mješavina plinova
Tlak u boci ako je Tank POD povezan i uključen
Zadana granica parcijalnog tlaka (ppO2) za aktivni plin
Maksimalna radna dubina (MOD) za aktivni plin
Aktivni način ronjenja
GPS signal:Ikona strelice (povezani GPS) treperi sivom bojom dok pretražuje te se mijenja u zelenu boju nakon što pronađe signal. Za točnu GPS lokaciju, preporučujemo pričekati da ikona GPS-a pozeleni prije no što uđete u vodu.
Broj otkucaja srca:Ikona srca (broj otkucaja srca) treperi sivo dok traži, a nakon što pronađe signal, mijenja se u obojeno srce pričvršćeno za pojas ako upotrebljavate senzor broja otkucaja srca ili u obojeno srce bez pojasa ako upotrebljavate optički senzor otkucaja srca. Pogledajte odjeljak Uparivanje POD-ova i senzora za povezivanje sa senzorom otkucaja srca.
Tank POD:Ikona spremnika slijeva vidi se samo ako imate aktivni Tank POD uparen s plinom.
Baterija:Ikona baterije pokazuje Vam koliko još sati možete roniti prije nego što se baterija isprazni.
Kad premotavate prema gore na prikazu pred zaron, možete pristupiti sljedećim postavkama:
Promjena načina ronjenja:
Dodirom na naziv načina ronjenja, možete promijeniti način ronjenja ili prebaciti u bilo koji od načina za vježbu.
Gases:
Možete promijeniti postotak kisika i ppO2 (parcijalni tlak kisika) postavke za svoje dišne plinove u izborniku Gases plinovi. Pogledajte odjeljak Plinovi.
Algorithm:
Postavke algoritma nude vam opcije za promjenu dekompresijskog algoritma za određeni način ronjenja. Pogledajte odjeljak Algorithm settings.
Alarms:
Možete postaviti alarme kod dosegnute određene dubine, vremena ronjenja ili tlaka u spremniku. Pogledajte odjeljak Alarmi pri ronjenju za dodatne informacije alarmima povezanima s ronjenjem.
Tank POD:
Izbornik predajnika Tank POD namijenjen je uparivanju i rasprarivanju predajnika Tank POD s Vašim plinom. Pogledajte odjeljak Kako instalirati i povezati Suunto Tank POD?.
Sensors:
Uparite svoj senzor otkucaja srca kako biste snimili svoj zaron. Pogledajte odjeljak Uparivanje POD-ova i senzora.
Dive settings:
Razne dodatne postavke svojih načina ronjenja možete pronaći u odjeljku Dive settings (postavke urona). Pogledajte odjeljak Postavke urona za dostupne opcije.
Dok ste na prikazu pred zaron, po različitim se prikazima zarona možete kretati pritiskom na srednji gumb. Na zadanom ronilačkom prikazu možete vidjeti sljedeće informacije:
Informacije o dekompresiji
Brzina izrona s oznakama u bojama
Trajanje zarona
Dubina
Prozorčić s promjenjivim sadržajem
Luk koji prikazuje ključne informacije: granicu do dekompresije, tlak u boci, vrijeme do površine, vrijeme zastanka
Tijekom ronjenja, Vaš sat prikazuje sljedeće informacije:
Dekompresijsko područje na zaslonu je nepromjenjivo i u sljedećim situacijama prikazuje sljedeće podatke:
Vrijeme na površini: Kad izronite, dekompresijsko područje zamjenjuje mjerač vremena na površini. Prikazuje vrijeme proteklo od izrona na površinu nakon ronjenja do početka urona kod sljedećeg ronjenja. Prikazuje vrijeme u minutama i sekundama do jednog sata. Nakon jednog sata, vrijeme se prikazuje u satima i minutama do 24 sata, a nakon toga u satima do sedam dana, nakon čega samo u danima.
Granica ronjenja bez dekompresije (NDL): Kad započne uron, vrijeme ronjenja bez dekompresije (NDL) zamjenjuje mjerač vremena na površini. Prikazuje preostalo vrijeme u minutama, na trenutačnoj dubini, do trenutka kada će trebati obavezni dekompresijski zastanci. Ako je NDL-vrijeme veće od 99 minuta, prikazuje se >99. Kad je NDL-vrijeme 5 minuta ili manje, uključuje se obavezni alarm, a područje prikaza je istaknuto sve dok se ne riješi ili zamijeni informacijama o dekompresiji. O obaveznim alarmima pročitajte više u odlomku Obavezni alarmi pri ronjenju.
Dekompresijsko vrijeme: ako je prekoračeno NDL-vrijeme, uključuje se alarm, a NDL biva zamijenjen otpimalnim vremenom izrona u minutama (TTS). Pojavljuje se značka Deco (dekompresija) NDL-luk postaje narančast i pokazuje isto vrijeme izrona (TTS), a u prozoru promjenjiva sadržaja prikazuje se gornja granična dubina dekompresije. Gornja granična dubina dekompresije naznačava dubinu dekompresijskog zastanka. Uključuje se i alarm koji se može potvrditi pritiskom na bilo koji gumb. Više o ronjenju s dekompresijom možete pročitati u odlomku Zaroni s dekompresijom.
Vrijeme zastanka: Ako je potreban sigurnosni ili dekompresijski zastanak pri ronjenju, NDL ili dekompresijske informacije zamjenjuje mjerač vremena koji odbrojava nužno vrijeme zastanka u minutama i sekundama. Raspon dubine zastanka prikazat će se u polju dubine. Kad je zastanak gotov, u prozoru promjenjiva sadržaja prikazuje se Stop done (zastanak obavljen). Vrijeme sigurnosnog zastanka možete podesiti u postavkama algoritma, na 3, 4 ili 5 minuta (tvornički je zadano 3 minute).
Tijekom ronjenja, stupac na sredini zaslona pokazuje koliko brzo izranjate. Korak stupca odgovara brzini od 2 m (6,6 ft) u minuti.
Boje stupca imaju značenje i pokazuju sljedeće:
Siva ukazuje na brzinu izrona manju od 2 m (6,6 ft) u minuti
Zelena ukazuje na brzinu izrona između 4 m (13 ft) u minuti i 8 m (26 ft) u minuti
Žuta ukazuje na brzinu izrona veću od 8 m (26 ft) u minuti
Crvena ukazuje na brzinu izrona od 10 m (33 ft) u minuti
Istaknuta crvena ukazuje na brzinu izrona veću od 10 m (33 ft) u minuti, u trajanju 5 sekundi i više
PAZITE DA NE PREKORAČITE MAKSIMALNU BRZINU IZRONA! Brzi izroni povećavaju opasnost od ozljede. Morate napraviti sigurnosne obavezne i preporučene zastoje nakon što prekoračite maksimalno preporučenu brzinu izrona.
Suunto Ocean dolazi s tri različita luka, kako za Single gas (jedan plin) tako i za Multigas (više plinova) način rada.
Bez dekompresije: Luk pokazuje vrijeme bez dekompresije u nepromjenjivom rasponu od 0 do 99. Luk je zelen za raspon 5–99, a narančast za raspon 0–5. Ako je vrijednost veća od 99, pokazatelj se na kraju prekida.
Tlak u boci: Luk pokazuje tlak u boci ako je sat uparen s predajnikom Suunto Tank POD. Raspon određuje očitanje tlaka na predajniku Tank POD na početku ronjenja i može biti 250 bar ili 350 bar. Razdjelnice na luku predstavljaju 50 bar ili 500 psi, ovisno o postavkama mjernih jedinica. Boje prikazuju određene dijelove raspona i one su uvijek namještene na:
Crvena: 50 bar / 750 psi ili manje
Narančasta: 51 bar – 80 bar / 750 psi – 1000 psi
Ako nema uparenog predajnika Tank POD ili je izgubljen signal, luk je siv. U odlomku Kako instalirati i povezati Suunto Tank POD? pogledajte kako upariti Vaš Tank POD.
Kompas: Luk prikazuje magnetski sjever (prikazan crvenom strelicom) i četiri kardinalna smjera. Pogledajte odjeljak Upotreba kompasa pri ronjenju.
Prazno: Prikaz ronjenja bez luka.
Povrh toga, postoje dva dinamična luka:
Mjerač vremena zastanka: Ako je potreban zastanak, luk pokazuje vrijednost koja odgovara prikazu ronjenja.
TTS (vrijeme do izrona na površinu): Ako se prekorači NDL-vrijeme, luk postaje narančast i pokazuje Time to surface (vrijeme do izrona na površinu - TTS). Raspon TTS-luka nepromjenjivo je postavljen na 0–50 min. Ako je vrijednost veća od 50, pokazatelj je na kraju prekinut.
Za prebacivanje s jednog luka na drugi, pritisnite srednji gumb.
Prozor promjenjiva sadržaja na dnu prikaza ronjenja može sadržati razne informacije koje se mogu mijenjati pritiskom na donji gumb.
Prozor promjenjiva sadržaja | Sadržaj prozora promjenjiva sadržaja | Objašnjenje |
![]() | Temperature (temperatura) | Trenutačna temperatura u Celzijevim ili Fahrenheitovim stupnjevima. |
![]() | Max depth (maksimalna dubina) | Maksimalna dubina dosegnuta u trenutačnom zaronu. |
![]() | Clock (vrijeme) | Vrijeme u 12 ili 24-satnom formatu, ovisno o formatu vremena koji ste odabrali u postavkama Time/date (vrijeme i datum). |
![]() | Battery (baterija) | Preostali kapacitet baterije u postotku. Pogledajte odjeljak Obavezni alarmi pri ronjenju za alarme u vezi s baterijom. |
![]() | Tank pressure (tlak u boc) | Tlak u boci u zadanim jedinicama (bar ili PSI) za Vaš aktivni plin, ako postoji veza s predajnikom Tank POD. |
![]() | Gas consumption (potrošnja plina) (L/min ili cu ft/min) | Potrošnja plina odnosi se na stvarnu brzinu potrošnje plina tijekom zarona. Stvarna potrošnja plina izražava se u litrama u minuti (kubičnim stopama u minuti) i izračunava se za trenutačnu dubinu. Za više informacija pogledajte odjeljak Potrošnja plina. |
![]() | Gas time (trajanje preostalog plina) | Trajanje preostalog plina odnosi se na vrijeme koje još možete provesti na trenutačnoj dubini. Za više informacija pogledajte odjeljak Trajanje plina. |
![]() | Safety stop (trajanje preostalog plina) | Sigurnosni zastanak od tri (3) minute uvijek se preporučuje za svaki zaron preko 10 metara (33 ft). Nakon što se prijeđe dubina od 10 m (33 ft), u prozoru promjenjiva sadržaja prikazuje se minimalna dubina sigurnosnog zastanka od 3 m (9,8 ft). Sigurnosni zastanci mogu se postaviti na tri (3), četiri (4) ili pet (5) minuta kako je opisano u odlomku Algorithm settings. |
![]() | Time to surface(VRIJEME DO IZRONA NA POVRŠINU) (TTS) | Vrijeme do izrona na površinu odgovara vremenu izrona u minutama, do površine, sa zadanim plinovima, uključujući sve potrebne dekompresijske zastanke. |
![]() | (parcijalni tlak kisika (ppo2)) StvarnoppO2 | Trenutačni parcijalni tlak aktivnog plina. Parcijalni tlak je udio kisika u plinu na trenutačnoj dubini. Vrijednost je uvijek iskazana u apsolutnim atmosferama (ATA) tlaka. (1 ATA = 1,013 bar) Ako ppO2 prijeđe trenutačnu granicu za odabrani plin, prozor promjenjiva sadržaja požuti i aktivira se alarm. Ako ppO2 (parcijalni tlak kisika) prijeđe maksimalnu granicu parcijalnog tlaka od 1,6, prozor promjenjiva sadržaja pocrveni sve dok se ne uspnete na dubinu manju od MOD (maksimalna radna dubina). |
![]() | MOD (trajanje preostalog plina) | Maksimalna radna dubina. MOD je dubina na kojoj parcijalni tlak kisika (ppO2) u plinskoj smjesi prelazi granicu sigurnosti. |
![]() | Average depth (trajanje preostalog plina) | Prosječna dubina trenutačnog zarona izračunava se od trenutka kada se prijeđe početna dubina, sve do završetka zarona. |
![]() | Sunset ETA (procijenjeno vrijeme do zalaska) | Procijenjeno vrijeme do zalaska sunca, iskazano u satima i minutama. Vrijeme do zalaska sunca određuje se pomoću GPS-a, zbog čega Vaš sat ovisi o GPS-podacima od zadnjeg trenutka kada ste upotrijebili GPS. |
![]() | Gradient factors (faktori gradijenta) | Vrijednost faktora gradijenta koju ste zadali u postavkama Algorithm (algoritam). Pogledajte odjeljke Algorithm settings i Faktori gradijenta gdje ćete naći više informacija o dekompresijskom algoritmu i faktorima gradijenta. |
![]() | Heading | Značajka kompasa pokazuje pravac u stupnjevima te glavni smjer i međusmjer. Kompas se kalibrira tijekom upotrebe, ali ako je potrebna ponovna kalibracija, prikazat će se upit. Da biste kalibrirali kompas, okrećite i naginjite sat pokretom u obliku broja 8. |
Neke su vrijednosti vidljive u prozoru promjenjiva sadržaja po tvorničkim postavkama. Vrijednost se u prozoru prikazuje samo ako ih pokrene alarm ili neki događaj.
OTU
Jedinica tolerancije za kisik. Upotrebljava se za mjerenje sistemske toksičnosti uzrokovane dugotrajnim izlaganjem velikim parcijalnim tlakovima kisika. Suunto Ocean upozorava Vas kad preporučena dnevna granica dosegne 250 (oprez) i 300 (upozorenje).
CNS
Toksičnost za središnji živčani sustav. Vrijednost CNS (SŽS) je mjera koja govori koliko ste dugo bili izloženi povećanim parcijalnim tlakovima kisika (ppO2), prikazana kao postotak maksimalne dopuštene izloženosti. Suunto Ocean upozorava Vas kad CNS% (SŽS%) dosegne 80 % (oprez) i kad prijeđe 100% granične vrijednosti (upozorenje).
Izračuni izloženosti kisiku temelje se na trenutačno prihvaćenim tablicama i načelima ograničenja vremena izlaganja. Granice se temelje na Ronilačkom priručniku NOAA. Postotak CNS (SŽS) se u načinu rada za uron izračunava stalno, čak i na površini.
Usto, ronilačko računalo koristi nekoliko načina za konzervativnu procjenu izloženosti kisiku. Na primjer:
Prikazani izračuni izloženosti kisiku povećavaju se na sljedeću višu vrijednost postotka.
Granice CNS% (SŽS%) do 1,6 bar (23,2 psi).
Praćenje vrijednosti OTU temelji se na dugoročnoj razini dnevnog odstupanja i smanjena je stopa oporavka.
Na površini i po završetku ronjenja, vrijednost CNS smanjuje se s poluvremenom od 90 min. Na primjer, ako je CNS (SŽS) 100 nakon ronjenja, 90 min nakon toga smanjit će se na 50, zatim nakon idućih 90 min, na 25.
KADA OGRANIČENJE UDJELA KISIKA POKAZUJE DA JE DOSEGNUTA MAKSIMALNA GRANICA, MORATE ODMAH PODUZETI KORAKE ZA SMANJENJE IZLOŽENOSTI KISIKU. Ako ne poduzmete korake za smanjenje izloženosti kisiku nakon upozorenja CNS%/OTU, rizik od toksičnosti kisika, nastanka ozljede ili smrtnog slučaja može se naglo povećati.
Ceiling (gornja granična dubina dekompresije)
Kada su potrebni obavezni dekompresijski zastanci, gornja granična dubina dekompresije pojavljuje se u prozoru promjenjiva sadržaja. Suunto Ocean uvijek prikazuje vrijednost gornje granične dubine dekompresije najdubljeg dekompresijskog zastanka. Ne smijete izranjati iznad gornje granične dubine dekompresije tijekom izrona. Više o ronjenju s dekompresijom možete pročitati u odlomku Zaroni s dekompresijom.
