Suunto Oceanmože se koristiti s predajnikom Suunto Tank POD za bežični prijenos vrijednosti tlaka u bocama i potrošnji plina na ronilačko računalo. Suunto Ocean je kompatibilan isključivo s predajnicima Suunto Tank POD. Suunto Tank POD odašilje podatke na frekvenciji od 123 kHz. Komunikacija između predajnika Tank POD i ronilačkog računala je jednosmjerna, što znači da ronilačko računalo ništa ne šalje predajniku Tank POD.
Omogućene značajke kad je Suunto Ocean uparen s predajnikom Suunto Tank POD:
Tlak u bocama do 5 boca.
Trenutačna potrošnja plina za aktivni plin (L/min (litara u minuti) ili cu ft/min(kubičnih stopa u minuti))
Preostalo trajanje za aktivni plin
Alarm za tlak u ronilačkoj boci koji se mogu konfigurirati
Bilježenje početnog, završnog i utrošenog tlaka
Bilježenje prosječne potrošnje plina za svaki plin pomoću predajnika Tank POD.
Mjerne jedinice bar ili PSI
Postupak za instaliranje i povezivanje Suunto Tank POD-a:
Instalirajte Tank POD kako je opisano u kratkom vodiču za Tank POD ili u korisničkom priručniku za Tank POD.
Kako biste osigurali najtočnija očitanja tlaka u boci, Suunto preporučuje da Suunto Tank POD instalirate na istu stranu na kojoj nosite svoj Suunto Ocean.
Vratite se u glavni izbornik i vidjet ćete serijski broj Vašeg Tank POD-a na popisu u izborniku Tank POD.
Umjesto toga Tank POD-ove možete povezati u izbornikuGases (plinovi):
Uvjerite se da je Tank POD aktiviran i da je u dometu. Odaberite serijski broj Tank POD-a sa popisa.
Ako ste isti Tank POD povezali s nekoliko plinova, ne zaboravite prije zarona provjeriti da imate odgovarajući aktivni plin i da je Vaš Tank POD povezan. U glavnom pregledu zarona prikazuje se samo jedan tlak u boci i on odgovara aktivnom plinu.
Ako nekoliko ronilaca koristi odašiljače, prije urona obavezno provjerite odgovara li broj odabranog plina serijskom broju na vašem odašiljaču.
Serijski broj možete pronaći na metalnoj bazi i na poklopcu Tank POD-a.
Ponovite ranije opisani postupak za sve ostale Tank POD-ove i za svaki odaberite drugi plin.
Za poništavanje veze i brisanje Tank POD-a s određenog plina:
U izborniku Gases (plinovi) odaberite plin s kojega želite maknuti Tank POD.
Uklonite odabir Tank PODa koji želite ukloniti (provjerite serijski broj):
Vaš se Tank POD briše s odabranog popisa plinova.
U izborniku Tank POD možete i poništiti vezu s Tank POD-om.
Vezu sa svojim Tank POD-om možete poništiti jedino kad je on aktivan i odašilje.
Uvijek se koristite pričuvnim, analognim podvodnim manometrom kao dodatnim izvorom podataka o tlaku u bocama.
Informacije u vezi s predajnicima Suunto Tank POD potražite u uputama koje su priložene uz proizvod.
Kad je Vaš Suunto Ocean povezan s odašiljačem Suunto Tank POD, u prozoru promjenjiva sadržaja i na luku u prikazu tlaka u boci, možete pratiti tlak u boci. Pogledajte odlomak Ključne informacije tijekom ronjenja o tome kako se tlak u boci prikazuje lukom.
Sljedeći primjeri pokazuju razne tlakove u boci.
Tlak u boci je 125 bara:
Tlak u boci je 50 bara:
Dodatni alarm za tlak u boci namješten je na 100 bara:
Ako niste uparili Suunto Tank POD, u prozoru promjenjiva sadržaja namjesto tlaka, pisat će “Nema Tank Poda”. Ako je Tank POD uparen, ali ne primaju se podaci, polje prikazuje - - . Do toga može doći ako predajnik nije u dometu, boca je zatvorena ili je baterija predajnika slaba.
LED svjetla mogu ometati signal s podatkom o tlaku u boci.
Svoju trenutačnu potrošnju plina tijekom zarona možete pratiti u prozoru promjenjiva sadržaja na zaslonu sata. Prosječnu potrošnju plina za neko ronjenje možete vidjeti u sažetku zarona na uređaju i u aplikaciji Suunto.
Podatak Gas consumption (potrošnja plina) na zaslonu odnosi se na potrošnju plina u stvarnom vremenu, tijekom zarona i na dubini na kojoj jeste. Za izračun Vaše osobne stope dišne potrošnje, Suunto Ocean koristi minutni volumen disanja (RMV), što je volumen plina koji prođe kroz Vaša pluća u minuti, izražen kao L/min (litara u minuti) ili cu ft/min (kubičnih stopa u minuti). Za točnu potrošnju plina, u izborniku Edit gas (uredi plin) morate definirati točnu zapreminu boca za određeni plin. Pogledajte odjeljak Uredi plin. Unaprijed zadana zapremina boce uvijek je 12 l (80 cu ft).
Formula RMV koju Suunto Ocean rabi za izračun potrošnje plina tijekom zarona je:
Izračun se temelji na trenutačnoj dubini i prosječnom volumnom utrošku plina (pri atmosferskom tlaku) izračunatom u promjenjivim intervalima od 50 do 170 sekundi.
Vplina (litara) | Volumen plina pri atmosferskom tlaku |
RMVlitara/minuta | SAC korigiran za dubinu |
T1 | Vrijeme na početku intervala |
T2 | Vrijeme na kraju intervala |
Dubina (T) | Dubina |
VT1 | Vplina (litara) na početku intervala |
VT2 | Vplina (litara) na kraju intervala |
Dprosjek | Prosječna dubina u intervalu |
Za izračun volumena plina, Suunto Ocean koristi sljedeću formulu:
Prosječnu potrošnju plina možete vidjeti nakon zarona u sažetku zarona. Ta vrijednost pokazuje prosječnu potrošnju plina, koja se izračunava iz svih vrijednosti potrošnje plina tijekom zarona.
Budući da se vrijednosti potrošnje u stvarnom vremenu temelje na podacima prikupljenim unutar određenog vremenskog razdoblja, vrijednost potrošnje plina možda neće biti popunjena odmah na početku zarona. Vrijednosti mogu biti i više zbog upotrebe niskotlačnog crijeva za kontrolu plovnosti u kompenzatoru plovnosti ili termalnom ronilačkom odijelu.
Prilikom izračuna plina u obzir se uzimaju i mogućnost komprimiranja plina i varijacije temperature da bi se dobile točnije vrijednosti.
Vrijednost Gas time (trajanje plina) u prozoru promjenjiva sadržaja pokazuje maksimalno vrijeme (u minutama) koliko možete ostati na trenutačnoj dubini i izroniti na površinu (brzinom uspona od 10 m/min) i krajnji tlak od 35 bar (508 psi). Trajanje se temelji na vrijednosti tlaka u boci i vašoj trenutačnoj dišnoj potrošnji i dubini.
Gas time se izračunava prema sljedećoj formuli:
Sigurnosni zastanci i dekompresijski zastanci nisu uključeni u izračune Gas time (trajanje plina).
