Suunto Wing Brugervejledning
Batteri og opladning
Varigheden for en enkelt opladning afhænger af, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og under hvilke forhold. For eksempel reducerer lav temperatur varigheden af en enkelt opladning. Generelt reduceres kapaciteten af genopladelige batterier over tid.
Høretelefonerne er fuldt opladet på én time, og du kan lytte til op til 10 timers musik på én opladning.
Når batteriniveauet er mindre end 5 %, afspiller hovedtelefonerne en lav batterialarmtone hvert 5. minut, og de røde LED-lysene blinker.
Tilslut produktet til Suunto-appen for at kontrollere dine hovedtelefoners batteristatus. Du kan se batteristatus på hovedtelefonernes side i appen.
Du kan bruge det medfølgende USB-kabel eller den bærbare powerbank til opladning af dine hovedtelefoner.
USB-kabel
USB-ladekablet er inkluderet i produktpakken. Du skal tilslutte den magnetiske ende af kablet til ladeporten på hovedtelefonerne for at oplade hovedtelefonerne med kablet. Hvis høretelefonerne er tændt, slukker de automatisk, når opladningen starter. Mens hovedtelefonerne oplades, er LED-lysene tændt. LED-lysene slukkes, når batteriet er fuldt opladet.
ladekabelvinge
Powerbank
Til opladning af hovedtelefonerne, mens du er på farten, indeholder produktets pakke en bærbar powerbank, der giver ekstra 20 timers batterilevetid.
Du skal oplade powerbanken med et USB-C-kabel powerbanken, før du kan bruge den. (USB-C-kablet er ikke inkluderet i pakken.) Tryk på knappen på forsiden, for at kontrollere batteristatus for powerbanken. Lysene begynder at blinke på toppen af enheden. Hvert lys repræsenterer 25 % af batterikapaciteten.
For at oplade din Suunto Wing med powerbanken skal du indsætte hovedtelefonerne i hullerne på toppen af den. Hovedtelefonerne slukkes automatisk, hvis de er tændt, når de tilsluttes powerbanken. Når opladningen starter, tændes LED-lysene på hovedtelefonerne, og lysene på powerbanken blinker i et minut. LED-lysene på hovedtelefonerne slukkes, når batteriet er fuldt opladet.
BEMÆRK:
Når du sætter hovedtelefonerne i powerbanken, skal du sørge for, at opladningsportene er i kontakt. Opladningen starter først, når du kan se lysene på hovedtelefonerne tændt, og lysene på powerbanken begynder at blinke. Hvis du ikke kan se lysene, så flyt hovedtelefonerne lidt, så stikkene er forbundet.
powerbank
ADVARSEL:
Før opladning skal du sikre, at hovedtelefonernes opladningsstik og powerbanken er fri for restvæske. Væske i opladningsstikket beskadiger hovedtelefonernes og powerbankens kredsløb.
