Ud over en overvågning af aktiviteter døgnet rundt kan du bruge dit ur til at registrere dine træningssessioner eller andre aktiviteter for at få detaljeret feedback og følge din fremgang.
Sådan registreres en træning:
Over startindikatoren vises et sæt ikoner, som afhænger af, hvad du bruger sammen med sportstilstand (f.eks. puls og tilsluttet GPS):
Der vises også et batteriestimat, der fortæller dig, hvor mange timer du kan træne, før batteriet løber tør.
Hvis du bruger en pulssensor, men ikonet kun skifter til grønt (hvilket betyder, at den optiske pulssensor er aktiv), skal du kontrollere, at pulssensoren er tilknyttet. Se Tilknytning af pod og sensor, og prøv igen.
Du kan vente på, at hvert ikon skifter til grønt (anbefales for mere præcise data), eller starte registreringen, når du vil ved at vælge Start.
Når først registreringen er startet, er den valgte pulskilde låst og kan ikke ændres under den igangværende træningssession.
Under optagelse kan du skifte mellem displays med den midterste knap.
Tryk på den øverste knap for at sætte registreringen på pause. En timer begynder at blinke nederst på skærmen og viser, hvor længe optagelsen har været sat på pause.
Tryk på den nederste knap for at åbne listen over muligheder.
Stop og gem ved at vælge Slut.
Du kan også slette din træningslog ved at vælge Slet.
Når du stopper registreringen, bliver du spurgt om, hvordan du havde det under træningen. Du kan svare eller springe spørgsmålet over (se Følelse). Den næste skærm viser en oversigt over aktiviteten, som du kan gennemse ved hjælp af touchskærmen eller knapperne.
Hvis du foretog en registrering, som du ikke ønsker at gemme, kan du slette logposten ved at rulle ned til bunden af oversigten og trykke på sletteknappen. Du kan også slette logfiler på samme måde fra logbogen.
