Suunto Tank POD Brugervejledning
Parring af Suunto Tank POD
For Suunto EON Core, EON Steel, og EON Steel Black
Sådan parrer du din Suunto Tank POD:
  1. Vent, indtil den grønne lysdiode på POD'en blinker, efter du har installeret Suunto Tank POD og åbnet for ventilen.
  2. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere din dykkecomputer, hvis der vises en tom skærm.
  3. Brug nærhedstilknytning: Hold din dykkecomputer tæt på Suunto Tank POD. Følg instruktionerne i Justering af Tank POD.
  4. Efter nogle få sekunder vises en menu på skærmen med serienummeret, batteristatus og flasketrykket på Suunto Tank POD. Vælg den korrekte gas på listen, som skal parres med enheden, og bekræft parringen ved at trykke på den midterste knap.
    Gas-menu-tankPOD Eon
BEMÆRK:
Oplysninger om batteriniveauet, som vises under parring af Suunto Tank POD, er kun en anslået værdi.
  1. Gentag proceduren ovenfor for yderligere Suunto Tank POD, og vælg forskellige gasser for hver POD.
    pod assigned
Du kan også parre din Suunto Tank POD via menuen:
  1. Vælg den gas i menuen Gasser, som du ønsker at parre din Suunto Tank POD med.
    eon menu pairing select gas
  2. Tryk på den midterste knap for at åbne gasindstillingerne, og vælg Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Vælg den Tank POD fra listen, som matcher serienummeret på din Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Kontrollér, at Suunto Tank POD er aktiveret ved at tjekke, at flasketryksaflæsningen vises på skærmen, og at den grønne lysdiode på POD'en blinker.
    pod assigned
I hoveddisplayet for dykning vises kun ét flasketryk, som svarer til den aktive gas. Når du skifter gas, ændres det viste flasketryk herefter.
ADVARSEL:
Hvis der er flere dykkere, der bruger flaske-POD'er, skal du altid kontrollere, før du dykker, at POD-nummeret på din valgte gas svarer til serienummeret på din POD.
tank pod serial number new
Fjern tryk fra flaske-POD'en, når du ikke dykker for at spare på batteriet.
For Suunto D5
    D5 prox pairing pod selected
    BEMÆRK:
    Oplysninger om batteriniveauet vises kun, hvis batteriniveauet er lavt. Oplysningen, som vises under parring af Suunto Tank POD, er kun en anslået værdi.
    D5 prox pairing pod assigned
    D5 menu pairing not assigned
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
ADVARSEL:
