Widgets giver dig nyttige oplysninger om dine aktiviteter og træning. Widgets er tilgængelige fra uret ved at stryge op eller ved at dreje kronen.
Du kan fastgøre en widget, så du hurtigt og let kan få adgang til den. Tryk på urkronen, og dobbelttryk på skærmen for at vælge, hvilken widget du vil fastgøre. Du kan også fastgøre en widget under Tilpas i Kontrolpanel.
Widgets kan slås til/fra fra Kontrolpanel under Tilpas > Widgets. Vælg, hvilke widgets du gerne vil bruge, ved at slå dem til.
Du kan også vælge, hvilke widgets du vil bruge på dit ur og i hvilken rækkefølge ved at slå dem til og fra og sortere dem i Suunto-appen.
