Suunto Race Brugervejledning
Intensitetszoner
Brug af intensitetszoner til motion hjælper med at guide din fitnessudvikling. Hver intensitetszone bruger din krop på forskellige måder, hvilket medfører forskellige effekter på din fysiske kondition. Der er fem forskellige zoner, nummereret 1 (laveste) til 5 (højeste), der er defineret som procentinterval baseret på din maksimale puls (maks. HR), tempo eller kraft.
Det er vigtigt at træne med intensitet i tankerne og forstå, hvordan intensitet skal føles. Og glem ikke, at uanset din planlagte træning skal du altid tage dig tid til at varme op før en øvelse.
De fem forskellige intensitetszoner, der anvendes i Suunto Race, er:
Zone 1: Let
Træning i zone 1 er forholdsvis let på din krop. Hvad angår fitness træning, er så lav intensitet fortrinsvist og primært til genoprettende træning og forbedring af din grundlæggende fitness, når du lige er begyndt at motionere eller efter en lang pause. Daglig motion, som f.eks. at gå, gå op af trapper, cykle til arbejde osv., udføres normalt inden for denne intensitetszone.
Zone 2: Moderat
Når du træner i zone 2, forbedrer du dit grundlæggende fitnessniveau effektivt. Træning ved denne intensitet føles let, men træning med lang varighed kan have en meget høj træningseffekt. Størstedelen af konditionstræning bør udføres inden for denne zone. Forbedring af grundlæggende fitness bygger fundamentet for anden motion og forbereder din krop for mere energisk aktivitet. Langvarig træning i denne zone bruger meget energi, især fra din krops lagrede fedt.
Zone 3: Hårdt
Træning i zone 3 begynder at være ret energisk og føles som temmeligt hårdt. Det vil forbedre din evne til at bevæge dig hurtigt og økonomisk. I denne zone begynder der at danne sig mælkesyre i kroppen, men din krop er stadig i stand til at skylle det helt ud. Du bør træne ved denne intensitet højst et par gange om ugen, da det sætter din krop under meget stress.
Zone 4: Meget hård
Træning i zone 4 vil forberede dit system til konkurrencedygtige begivenheder og høje hastigheder. Motion i denne zone kan udføres enten ved konstant hastighed eller som intervalltræning (kombinationer af kortere træningsfaser med intermitterende pauser). Højintensiv træning udvikler dit fitnessniveau hurtigt og effektivt, men hvis det gøres for ofte eller ved for høj intensitet, kan det føre til overtræning, hvilket kan tvinge dig til at tage en lang pause fra dit træningsprogram.
Zone 5: Maksimum
Når din puls under motion når zone 5, vil træningen føles ekstrem hård. Mælkesyre opbygges i din krop meget hurtigere, end den kan fjernes, og du bliver nødt til at stoppe efter højst en halv time. Atleter indbefatter sådan maksimalintensiv træning i deres træningsprogram på en meget kontrolleret måde. Fitness-entusiaster behøver dem slet ikke.
Pulszoner
Pulszoner defineres som procentintervaller baseret på din maksimale puls (maks. puls).
Som standard beregnes din maksimale puls ved hjælp af standardligningen: 220 - din alder. Hvis du kender din nøjagtige maksimale puls, skal du justere standardværdien i overensstemmelse hermed.
Suunto Race har standard- og aktivitetsspecifikke pulszoner. Standardzoner kan bruges til alle aktiviteter, men for mere avanceret træning kan du bruge bestemte pulszoner til løb og cykling.
Indstilling af maksimal puls
Indstil din maksimale puls fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Standardpulszoner for alle sportstilstande.
  1. Tryk på maks. puls (højeste værdi, bpm), eller tryk på kronen.
  2. Vælg din nye maks. puls ved at stryge op eller ned eller ved at dreje kronen.
    Standard maks. puls HR S9PP
  3. Tryk på dit valg, eller tryk på den midterste knap.
  4. For at forlade pulszonevisningen skal du stryge til højre eller trykke på den nederste knap.
BEMÆRK:
Du kan også indstille din maksimale puls fra indstillingerne under Generelt » Personlig.
Indstilling af standardpulszoner
Indstil dine standardpulszoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Standardpulszoner for alle sportstilstande.
pulszoner-element
  1. Rul op/ned, og tryk eller tryk på kronen, når den pulszone, du vil ændre, er fremhævet.
  2. Vælg din nye pulszone ved at stryge op eller ned eller ved at dreje kronen.
    Standard pulszone S9PP
  3. Tryk på dit valg, eller tryk på the krone.
BEMÆRK:
Hvis du vælger Nulstil i pulszonevisning, nulstilles pulszoner til standardværdien.
Indstilling af aktivitetsspecifikke pulszoner
Indstil dine aktivitetsspecifikke pulszoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Avancerede zoner.
  1. Try på den aktivitet (Løb eller Cykling), som du vil redigere, eller tryk på kronen, når aktiviteten er fremhævet.
  2. Tryk på kronen for at slå pulszoner til eller fra.
  3. Rul op/ned, og tryk eller tryk på kronen, når den pulszone, du vil ændre, er fremhævet.
  4. Vælg din nye pulszone ved at stryge op eller ned eller ved at dreje kronen.
    Avanceret pulszone S9PP
  5. Tryk på dit valg, eller tryk på the krone.
  6. For at forlade pulszonevisningen skal du stryge til højre eller trykke på den nederste knap.
Tempozoner
Tempozoner fungerer ligesom pulszoner, men intensiteten af træningen er baseret på dit tempo i stedet for din puls. Tempozoner vises enten som metriske eller britiske måleenheder afhængigt af dine indstillinger.
Suunto Racehar fem standardtempozoner, som du kan bruge, eller du kan definere dine egne.
Der findes tempozoner for løb og cykling.
Indstilling af tempozoner
Du kan angive dine aktivitetsspecifikke tempozoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Avancerede zoner.
  1. Tryk på Løb eller Cykling, eller tryk kronen.
  2. Stryg, eller tryk på kronen for at vælge tempozoner.
  3. Stryg op/ned, eller drej kronen, og tryk kronen, når den tempozone, du vil ændre, fremhæves.
  4. Vælg din nye tempozone ved at stryge op/ned eller ved at dreje kronen.
    Avancerede TempoZoner S9PP
  5. Tryk på kronen for at vælge den nye tempozoneværdi.
  6. Stryg til højre, eller tryk på den nederste knap, for at afslutte visning af tempozoner.
Effektzoner
Effektmåleren måler den fysiske indsats, der er påkrævet for at udføre en bestemt aktivitet. Effekten måles i watt. Den vigtigste fordel med en effektmåler er præcision. Effektmåleren afslører præcist, hvor hårdt du i virkeligheden arbejder, og hvor meget effekt du producerer. Det er også nemt at se dine fremskridt, når du analyserer watt.
Effektzoner kan hjælpe dig med at træne med den korrekte effekt.
Suunto Racehar fem standardeffektzoner, som du kan bruge, eller du kan definere dine egne.
Effektzoner er tilgængelige i alle standardsportstilstande for cykling, indendørscykling og mountainbike. Til løb og orienteringsløb skal du bruge de specifikke “Effekt”-sportstilstande for at registrere effektzoner. Hvis du bruger brugerdefinerede sportstilstande, skal du sørge for, at din tilstand bruger en power POD, så du også får effektzoner.
Angivelse af aktivitetsspecifikke effektzoner
Du kan angive dine aktivitetsspecifikke effektzoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Avancerede zoner.
  1. Tryk på aktiviteten (løb eller cykling), som du vil redigere, eller tryk på kronen, når aktiviteten er fremhævet.
  2. Stryg op, eller drej kronen, og vælg effektzoner.
  3. Stryg op/ned, eller drej kronen, og vælg den effektzone, du vil redigere.
  4. Vælg din nye effektzone ved at stryge op/ned eller dreje kronen.
    Avancerede EffektZoner S9PP
  5. Tryk på the krone for at vælge den nye effektværdi.
  6. Stryg til højre, eller tryk på den nederste knap for at afslutte visning af effektzoner.
Brug af puls, tempo- eller effektzoner ved træning
BEMÆRK:
Du skal have en power pod tilknyttet til uret for at kunne bruge effektzoner under træningen. Se Tilknytning af pods og sensorer.
Når du registrerer en træning (se Registrering af en træning) og har valgt puls, tempo og effekt som intensitetsmål (se Brug af mål, når du træner), vises en zonemåler, som er opdelt i fem afsnit. Disse fem afsnit vises rundt om den yderste kant af sportstilstandsdisplayet. Måleren angiver den zone, som du har valgt som intensitetsmål, ved at fremhæve det tilhørende afsnit. Den lille pil i måleren angiver, hvor du befinder dig i zoneområdet.
Zonemåler S9PP
Uret giver dig besked, når du rammer din valgte målzone. Under træningen beder uret dig om at udføre træningen hurtigere eller langsommere, hvis din puls, dit tempo eller din effekt ligger uden for den valgte målzone.
Vejlednings-SpeedUp S9PP
Derudover kan et dedikeret display til intensitetszoner tilføjes, hvis du tilpasser den aktuelle sportstilstand, du bruger. Zonedisplayet viser din nuværende zone i det midterste felt, hvor længe du har været i denne zone, og hvor langt væk du er i tempo fra de næste zoner op og ned. Den midterste søjle lyser også op, hvilket angiver, at du træner i den korrekte zone.
I træningsoversigten får du en oversigt over, hvor meget tid du har brugt i hver zone.
