Suunto Race Brugervejledning
Tilknytning af pods og sensorer
Par dit ur med Bluetooth Smart pods og sensorer for at samle yderligere oplysninger, såsom cykleeffekt, når du registrerer en øvelse.
Suunto Race understøtter følgende typer af pods og sensorer:
  • Puls
  • Cykel
  • Effekt
  • Fod
BEMÆRK:
Du kan ikke foretage tilknytning, hvis flytilstand er aktiveret. Deaktiver flytilstand, før du foretager tilknytning. Se Flytilstand.
Sådan tilknyttes en pod eller sensor:
  1. Gå til dit urs indstillinger, og vælg Tilslutning.
  2. Vælg Tilknyt sensor for at se listen over sensortyper.
  3. Stryg ned for at se hele listen, eller tryk på den sensortype, som du ønsker at tilknytte.
Sensor list S9PP
  1. Følg instruktionerne i uret for at afslutte tilknytningen (se om nødvendigt brugervejledningen til sensoren eller din pod), og tryk på den midterste knap for at gå videre til næste trin.
Sensor paired S9PP
Hvis en pod har påkrævede indstillinger, såsom kranklængde til en power pod, bliver du bedt om at angive en værdi under tilknytningsprocessen.
Når en pod eller sensoren er tilknyttet, søger dit ur efter den, så snart du vælger en sportstilstand, der bruger den pågældende sensortype.
Du kan se den fulde liste over tilknyttede enheder i dit ur fra indstillingerne under Tilslutning » Parrede enheder.
Fra denne liste kan du fjerne (slette tilknytning) enheden, hvis det er nødvendigt. Vælg den enhed, du vil fjerne og tryk på Glem.
Kalibrering af cykel-pod
Til en cykel-poden skal du indstille hjulomkredsen i uret. Omkredsen skal angives i millimeter og foretages som et trin i kalibreringen. Hvis du skifter hjul (med en anden omkreds) på cyklen, skal hjulomkredsen også ændres i urindstillingerne.
Sådan ændres hjulomkredsen:
  1. I indstillingerne skal du gå til Tilslutning » Parrede enheder.
  2. Vælg Cykel-POD.
  3. Vælg den nye hjulomkreds.
Kalibrering af fod-pod
Når du tilknytter en fod-pod, kalibrerer uret automatisk din pod ved hjælp af GPS'en. Vi anbefaler at bruge den automatiske kalibrering, men du kan deaktivere den, hvis det er nødvendigt, fra pod-indstillingerne under Tilslutning » Parrede enheder.
Til den første kalibrering med GPS skal du vælge en sportstilstand, hvor din fod-pod anvendes, og hvor GPS-præcisionen er indstillet til Bedst. Start registreringen, og løb i et konstant tempo på en jævn overflade, hvis det er muligt, i mindst 15 minutter.
Løb med dit normale gennemsnitlige tempo for den indledende kalibrering, og stop derefter registreringen af din træning. Næste gang du bruger din fod-pod, er kalibreringen klar.
Dit ur kalibrerer automatisk din fod-pod igen efter behov, når GPS-hastigheden er tilgængelig.
Kalibrering af effekt-pod
For power pod (effektmåler) skal du starte kalibreringen fra indstillingerne for sportstilstand i dit ur.
Sådan kalibreres en power pod:
  1. Tilknyt en power pod til dit ur, hvis du ikke allerede har gjort det.
  2. Vælg en sportstilstand, der bruger en power pod, og åbn derefter tilstandsindstillingerne.
  3. Vælg Kalibrere power-POD, og følg instruktionerne på uret.
Du bør kalibrere regelmæssigt kalibrere din power pod.
