Suunto Race Brugervejledning
Klokkeslæt og dato
Du indstiller klokkeslæt og dato under dit urs indledende opsætning. Derefter bruger dit ur GPS-tid til at rette eventuelle afvigelser.
Når du har tilknyttet Suunto-appen, opdateres dit ur med klokkeslæt, dato, tidszone og sommertid fra mobilenheder.
I Indstillinger under Generelt » Tid/dato, skal du trykke på Automatisk opdatering af klokkeslæt for at slå funktionen til og fra.
Du kan justere klokkeslæt og dato manuelt fra indstillingerne under Generelt » Tid/dato, hvor du også kan ændre tids- og datoformater.
Ud over hovedklokkeslættet kan du bruge dobbelttid for at følge klokkeslættet et andet sted i verden, for eksempel når du er ude at rejse. Under Generelt » Tid/dato skal du trykke på Dobbelttid for at indstille tidszonen ved at vælge en placering.
Vækkeur
Dit ur fungerer også som vækkeur, som kan lyde en gang eller gentagne gange på bestemte dage. Aktivér alarmen fra indstillingerne under Alarm.
Sådan angives et fast alarmtidspunkt:
  1. Tryk på urets nederste knap for at få adgang til Kontrolpanel.
  2. Rul ned til Alarm.
  3. Vælg Ny alarm.
    BEMÆRK:
    Ældre alarmer kan slettes eller ændres, hvis de vælges på listen under Ny alarm.
  4. Vælg, hvor ofte du ønsker, at alarmen skal give signal. Mulighederne er:
    Én gang: Alarmen lyder en enkelt gang i løbet af de næste 24 timer på det valgte tidspunkt
    Daglig: Alarmen lyder på samme tidspunkt hver dag hele ugen
    Ugedage: Alarmen lyder på samme tidspunkt fra mandag til fredag
    alarmer Race step2
  5. Indstil timer og minutter, og forlad derefter indstillingerne.
    alarmer Race step1
Når alarmen lyder, kan du slukke den for at afslutte alarmen, eller du kan vælge at udskyde den. Alarmen udskydes som standard med 10 minutter, og dette kan gentages op til 10 gange.
Alarm dismiss snooze S9PP
Hvis du lader alarmen fortsætte, udskydes den automatisk efter 30 sekunder.
