Suunto EON Core Brugervejledning 4.0
Personlig indstilling
Suunto Fused™ RGBM 2-algoritme har 5 personlige indstillingsmuligheder (+2, +1, 0, -1, -2). Disse indstillinger refererer til dekompressionsmodeller. +2 og +1 kan betragtes som konservative, mens -2 og -1 kan betragtes som aggressive. 0 er standardindstillingen og er neutral for ideelle forhold. Generelt betyder konservativ større sikkerhed. I praksis betyder det, at et dyk ved en given dybde bliver kortere pga. dekompressionskravet (ikke-dekompressionstiden er kort).
Konservativ betyder også, at tiden, som dykkeren skal bruge på dekompression, bliver længere. For fritidsdykkere betyder en konservativ model mindre tid i vandet for at undgå krav om dekompression. For tekniske dykkere betyder konservativ imidlertid længere tid i vandet på grund af de højere dekompressionskrav under opstigningen.
Aggressive modeller øger imidlertid de potentielle risici i et dyk. For fritidsdykkere giver en aggressiv model mere tid på dybden, men øger risikoen for trykfaldssyge (DCS) væsentligt.
Standardindstillingen for Suunto Fused™ RGBM og Fused™ RGBM 2 er at benytte et kompromis (indstillingen 0) mellem konservativ og aggressiv. Med den personlige indstilling kan du trinvist vælge mere konservative eller mere aggressive beregninger.
Der er flere risikofaktorer, der kan påvirke din følsomhed over for trykfaldssyge, som f.eks. din sundhedstilstand og din adfærd. Sådanne risikofaktorer varierer fra dykker til dykker samt fra den ene dag til den anden.
Personlige risikofaktorer, som oftest forhøjer risikoen for trykfaldssyge, omfatter:
  • Eksponering over for lav temperatur – vandtemperatur på under 20 °C (68 °F)
  • Fysisk kondi, som er under gennemsnittet
  • Alder, især for personer over 50 år
  • Træthed (fra for meget træning, mangel på søvn, udmattende rejse)
  • Dehydrering (påvirker kredsløbet og kan reducere afgasningshastigheden)
  • Stress
  • Stramtsiddende udstyr (kan reducere afgasningshastigheden)
  • Fedme (BMI, der betragtes som fedme)
  • Persisterende foramen ovale (PFO)
  • Træning før eller efter dyk
  • Anstrengende aktivitet under et dyk (øger blodgennemstrømningen og bringer yderligere gasser til vævene)
ADVARSEL:
VÆLG DEN KORREKTE PERSONLIGE INDSTILLING! Når det antages, at faktorer med en tendens til at øge risikoen for trykfaldssyge er til stede, anbefales det at bruge denne mulighed for at gøre beregningerne mere konservative. Manglende valg af den korrekte personlige indstilling vil resultere i fejlagtige dyk- og planlægningsdata.
Den personlige femtrinsindstilling kan anvendes til at justere algoritmen, så den passer til din følsomhed over for trykfaldssyge. Du finder indstillingen under Dykkeindstillinger » Parametre » Personlig.
Personligt niveauForklaring
Mere aggressiv (-2)Ideelle forhold, fremragende fysisk kondition, stor erfaring med mange dyk for nylig
Aggressiv (-1)Ideelle forhold, god fysisk kondition, god erfaring med dyk for nylig
Standard 0Ideelle forhold (standardværdi)
Konservativ (+1)Der findes nogle risikofaktorer eller -forhold
Mere konservativ (+2)Der findes flere risikofaktorer eller -forhold
ADVARSEL:
Personlig justeringsindstilling 0, -1 eller -2 medfører stor risiko for DCS eller anden personskade og død.
