Som standard har Suunto EON Core kun én gas (luft) tilgængelig. Standardindstillingen for iltprocent (O2 %) er 21 % (luft), og standardindstillingen for iltpartialtrykket (PO2) er 1,6 bar (23 psi). Du kan ændre O2-procent og pO2-indstillinger i menuen Gasser.
Når du dykker med en nitrox-gasblanding, anbefaler Suunto, at partialtrykket ændres til 1,4 bar (20 psi).
Hvis du kun dykker med én gas, skal du kontrollere, at der kun vises én gas i menuen Gasser. Ellers forventer Suunto EON Core, at du bruger alle gasser på listen, og underretter dig om at skifte gas under dykket.
Hvis du har brug for mere end én gas, skal du aktivere multigasindstillingen i din enhed. Gå til Dykkeindstillinger » Parametre og slå indstillingen Flere gasser til.
Du skal definere alle de gasblandinger, du har tænkt dig at bruge under dykket, i menuen Gasser, for under dit dyk beregner dekompressionsalgoritmen opstigningstiden ud fra alle de gasser, der er tilgængelige i menuen Gasser.
Hvis du vil bruge trimixgasblandinger (med helium aktiveret), skal du aktivere helium under Dykkeindstillinger » Parametre. Når dette er gjort, kan du ændre heliumprocenten (He%) for den valgte gas i menuen Gasser.
Du kan også aktivere multigasdykning og helium, konfigurere dykketilstande og ændre gasindstillinger ved hjælp af Suunto-appen.
Det er vigtigt at forstå, hvordan din Suunto EON Core-enhed virker, når du dykker med flere gasser. Du kan for eksempel have følgende gasser ved et dyk til 55 m (180,5 fod):
Under opstigningen får du besked om at skifte gas ved 22 m (72 fod) og 6 m (20 fod) i overensstemmelse med den maksimale operationsdybde (MOD) for gassen. For at tage en bedre gas i brug skal du skifte gas manuelt ved at gennemføre følgende trin:
Hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens Skift gas meddelelsen er synlig på enhedens skærm, forsvinder meddelelsen. Ved at trykke på knappen bekræfter du kun meddelelsen, men gassen ændres ikke automatisk. Du skal altid skifte gas manuelt. For at ændre gas skal du følge den trin, der er anført ovenfor.
Når du vælger CCR, opdeles gasblandingerne i gasser til åbent kredsløb og gasser til lukket kredsløb. Se Rebreather-dykning.
Ændring af gaslisten i din enhed er kun til nødsituationer. Hvis du pga. uforudsete hændelser for eksempel mister en gasblanding, kan du tilpasse dig situationen ved at slette den pågældende gasblanding fra gaslisten i Suunto EON Core. Dermed kan du fortsætte dykket og modtage de korrekte dekompressionsoplysninger, der beregnes af dykkecomputeren.
Hvis du i et andet tilfælde for eksempel løber tør for gas og får brug for at benytte en gasblanding fra en dykkermakker, er det muligt at tilpasse Suunto EON Core til situationen ved at tilføje den nye gasblanding til listen. Suunto EON Core genberegner dekompressionen og viser de korrekte oplysninger.
Denne funktion er ikke slået til som standard. Den skal slås til og opretter et ekstra trin i gasmenuen under dykket. Den er kun tilgængelig, hvis der er valgt flere gasser for dykketilstanden.
For at slå ændring af gasser til skal du slå funktionen til i indstillingsmenuen under Dykkeindstillinger » Parametre » Redigér gasser.
Når den er slået til, kan du under et multigasdyk tilføje en ny gas samt vælge en eksisterende gas på gaslisten for at fjerne den.
Du kan ikke ændre eller fjerne den gas, der aktuelt er i brug (aktiv gas).
Når Redigér gasser er slået til, kan du fjerne gasser, som ikke er i brug, fra gaslisten, tilføje nye gasser til listen og ændre parametre (O2, He, pO2) for ikke-aktive gasser.
Isobarisk moddiffusion (ICD) sker, når forskellige inerte gasser (f.eks. nitrogen og helium) spredes i forskellige retninger under et dyk. Med andre ord absorberes den ene gas af kroppen, mens den anden frigives. ICD er en risiko ved dykning med trimix-blandinger.
Dette kan ske under et dyk, f.eks. når en trimix-gas skiftes til nitrox eller let trimix. Når skiftet foretages, spredes helium og nitrogen hurtigt i modsatte retninger. Dette danner en forbigående forøgelse af det samlede inerte gastryk, hvilket kan medføre trykfaldssyge (DCS).
I øjeblikket findes der ingen algoritmer, som kan håndtere ICD. Du skal derfor tage højde for det, når du planlægger trimix-dyk.
Du kan bruge Suunto EON Core til at planlægge din trimix-brug sikkert. Under menuen Gasser kan du justere ilt- (O2) og heliumprocenterne (He) for at se ændringen i partialtrykket for nitrogen (ppN2) og partialtrykket for helium (ppHe).
En forøgelse af partialtrykket angives med et positivt tal, mens et fald angives med et negativt tal. Ændringerne i ppN2 og ppHe vises ved siden af hver gasblanding, som du måtte ønske at skifte til. Maksimal operationsdybde (MOD) på en indåndingsluft er den dybde, hvor iltpartialtrykket (pO2) i gasblandingen overstiger en sikkerhedsgrænse. Du kan definere pO2-grænsen for gassen.
En ICD-advarsel genereres, når:
Hvis disse grænser overskrides under et gasskift, angiver Suunto EON Core risikoen for ICD som vist nedenfor:
I dette eksempel er de tilgængelige gasblandinger for et et dybt trimix-dyk følgende:
Suunto EON Core fremhæver den farlige ICD-situation, når gasblandingen skiftes fra 15/55 til 35/15 ved en dybde på 27,1 m.
Hvis der foretages et gasskift, er ændringen i ppN2 og ppHe langt over de sikre grænser.
Én måde at undgå ICD-risikoen på er at øge heliumindholdet i den første dekompressionsgasblanding (trimix 35/15), så du får en 35/32 trimix-blanding. På grund af denne ændring har den anden dekompressionsgas (trimix 50/10) brug for mere helium for at undgå ICD-risiko. Den anden blanding af dekompressionsgas skal være trimix 50/12. Disse ændringer vil holde ændringerne i partialtrykket på et sikkert niveau og fjerne faren for pludselig ICD.
