Suunto Aqua Brugervejledning
Batteri og opladning
Varigheden for en enkelt opladning afhænger af, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og under hvilke forhold. For eksempel reducerer lav temperatur varigheden af en enkelt opladning. Generelt reduceres kapaciteten af genopladelige batterier over tid.
Høretelefonerne er fuldt opladet på én time, og du kan lytte til op til 10 timers musik på én opladning.
Når batteriniveauet er mindre end 5%, afspiller hovedtelefonerne en alarmtone for lavt batter hvert 5. minut, og det røde LED-lysene blinker.
Tilslut produktet Suunto-appen for at kontrollere dine hovedtelefoners batteristatus. Du kan se batteristatus på hovedtelefonernes side i appen.
Produktets pakke indeholder en bærbar powerbank, der giver ekstra 20 timers batterilevetid til opladning af hovedtelefonerne.
Du skal oplade powerbanken med et USB-C-kabel, før du kan bruge den. For at kontrollere powerbankens batteristatus, skal du trykke på den nederste knap. Lysene lyser på toppen af enheden, og hvert lys repræsenterer 25 % af batterikapaciteten.
For at oplade din Suunto Aqua med powerbanken skal du trykke på den nederste knap og indsætte hovedtelefonerne i ladeindgangen. Luk powerbanken ved blidt at presse dets for- og bagstykker sammen. Hovedtelefonerne slukkes automatisk, hvis de er tændt, når de tilsluttes powerbanken. Powerbankens LED-lys blinker, mens hovedtelefonerne oplades. LED-lysene slukkes, når batteriet er fuldt opladet.
BEMÆRK:
Du skal sørge for, at opladningsportene er i kontakt, når du sætter hovedtelefonerne i powerbanken. Opladningen starter først, når lysene på powerbanken blinker.
opladning af aqua
Du kan bruge powerbanken med det medfølgende USB-kabel til at overføre lydfiler til hovedtelefonerne. Se Offline-musik.
ADVARSEL:
Før opladning skal du sikre, at hovedtelefonernes opladningsstik og powerbanken er fri for restvæske. Væske i opladningsstikket beskadiger hovedtelefonernes og powerbankens kredsløb.
