Ruter
Du kan oprette en rute i Movescount eller importere en rute, oprettet med en anden tjeneste.
Sådan tilføjes en rute:
- Gå til www.movescount.com og log ind.
- Synkroniser dit Suunto Ambit3 Vertical med Movescount ved hjælp af Suuntolink og det medfølgende USB-kabel.
Ruter kan også slettes via Movescount.
Navigation efter en rute
Du kan navigere en rute, du har overført til din Suunto Ambit3 Vertical fra Suunto Movescount eller en rute, som er gemt i din logbog.
Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal. Når uret har fundet signalet, kan du begynde med at navigere.
Sådan navigeres efter en rute:
- Tryk på Start for at få adgang til startmenuen.
- Rul til NAVIGATION med Start Stop og tryk på Next.
- Tryk på Next for at få adgang til Ruter.
- Rul til den rute, du ønsker at navigere, ved hjælp af Start Stop eller Light Lock og tryk på Next.
- Tryk på NEXT for at vælge Navigere.
Al navigation registreres. Hvis dit ur har mere end en sportstilstand, bliver du bedt om at vælge en.
- Vælg Forlæns eller Baglæns for at vælge retning, du ønsker at navigere i (fra den første eller sidste mellemstation).
- Start navigering. Uret giver dig besked, når du nærmer dig rutens startpunkt.
- Uret giver besked, når du er nået frem til dit bestemmelsessted.
Under navigation
Under navigation skal du trykke på View for at rulle igennem følgende visninger:
- Fuld rutevisning, der viser hele ruten
- Rutevisning, hvor der er zoomet ind: Som standard skaleres den visning, der er zoomet ind på, i en 100 m-skala, men muligvis større, hvis du er langt væk fra ruten.
Du kan ændre kortorienteringen i urets indstillinger under GENERELT » Kort. Mulighederne er:
- Opad: Viser ruten med din retning opad.
- Nord op: Viser ruten med nord opad.
- Profilvisning af opstigning
Fuld rutevisning
Fuld rutevisning viser følgende oplysninger:
- (1) En pil, der viser din placering og peger den vej, du er på vej hen.
- (2) Den næste mellemstation på ruten.
- (3) Den første og sidste mellemstation på ruten.
- (4) Den nærmeste seværdighed vises som et ikon.
- (5) En skala, hvor den fulde rutevisning vises.
BEMÆRK:
I fuld rutevisning er nord altid opad.
Visning af højdeprofil
Profilvisning af højdeprofil viser følgende oplysninger:
- Akkumuleret opstigning
- Realtidsprofil med stiplet lodret linje viser den aktuelle position
- Resterende opstigning
