Ruter
Du kan oprette en rute i Movescount eller importere en rute, oprettet med en anden tjeneste.
Sådan tilføjes en rute:
- Gå til www.movescount.com og log ind.
- Synkroniser dit Suunto Ambit3 Run med Movescount ved hjælp af Suuntolink og det medfølgende USB-kabel.
Ruter kan også slettes via Movescount.
Navigation efter en rute
Du kan navigere efter en rute, du har downloadet til Suunto Ambit3 Run fra Movescount (se Ruter) eller registreret fra en træning (se Registrering af ruter).
Sådan navigeres efter en rute:
- Åbn en sportstilstand, der har GPS aktiveret, og hold Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
- Rul til Navigation ved hjælp af Start Stop, og åbn med Next.
- Rul til Routes ved hjælp af Start Stop, og åbn med Next.
Uret viser antallet af gemte ruter og derefter en liste over alle dine ruter.
- Rul til den rute, du ønsker at navigere, ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Vælg ved hjælp af Next.
- Tryk på Next og vælg Navigate.
Du kan også trykke på View for først at se en rute.
- Uret viser alle mellemstationerne på den valgte rute. Rul til den mellemstation, du vil bruge som udgangspunkt ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Acceptér med Next.
- Hvis du har valgt en mellemstation midt på ruten, beder Suunto Ambit3 Run dig om at vælge retningen for navigationen. Tryk på Start Stop for at vælge Forwards eller Light Lock for at vælge Backwards.
Hvis du valgte den første mellemstation som startpunkt, navigerer Suunto Ambit3 Run ruten fremad (fra den første til den sidste mellemstation). Hvis du valgte den sidste mellemstation som startpunkt, navigerer Suunto Ambit3 Run ruten baglæns (fra den sidste til den første mellemstation).
- Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal og viser GPS found, når signalet er registreret.
- Begynd at navigere til den første mellemstation på ruten. Uret giver dig besked, når du nærmer dig mellemstationen, og begynder automatisk at navigere til den næste mellemstation på ruten.
- Inden den sidste mellemstation på ruten fortæller uret dig, at du er nået til din destination.
Sådan springer du over en mellemstation på en rute:
- Når du navigerer en rute, skal du holde Next nede for at få adgang til menuen med indstillinger.
- Tryk på Next for at vælge Navigation.
- Rul til Skip waypoint ved hjælp af Start Stop, og vælg med Next. Uret springer mellemstationen over og begynder at navigere direkte til den næste mellemstation på ruten.
Under navigation
Under navigation skal du trykke på View for at rulle igennem følgende visninger:
- Fuld rutevisning, der viser hele ruten
- rutevisning, hvor der er zoomet ind. Du kan ændre kortorienteringen i urets indstillinger under GENERELT » Kort.
- Opad: Viser kort, der er zoomet ind på, med retningen opad.
- Nord op: Viser kort, der er zoomet ind på, med nord opad.
- Navigationsvisning med mellemstationer
Fuld rutevisning
Fuld rutevisning viser følgende oplysninger:
- (1) En pil, der viser din placering og peger den vej, som du er på vej hen.
- (2) Den næste mellemstation på ruten.
- (3) Den første og den sidste mellemstation på ruten.
- (4) Den nærmeste seværdighed vises som et ikon.
- (5) En skala, hvor den fulde rutevisning vises.
BEMÆRK:
I fuld rutevisning er Nord altid opad.
Navigationsvisning med mellemstationer viser følgende oplysninger:
- (1) En pil, der peger i retning af næste mellemstation
- (2) Afstanden til den næste mellemstation
- (3) Den næste mellemstation, du er på vej mod
