Suunto Ambit3 Peak Brugervejledning - 2.5
Logbog
Logbogen gemmer loggene med dine registrerede aktiviteter. Det maksimale antal logge og den maksimale varighed af en enkelt log afhænger af, hvor meget information der registreres i hver aktivitet. GPS-præcision (se GPS-præcision og strømbesparelse) og brug af intervaltimeren (se Intervaltimer) påvirker for eksempel direkte antallet af logge, der kan gemmes.
Du kan se logoversigten for din aktivitet, lige efter du har stoppet registreringen, eller via logbook i startmenuen.
Oplysningerne, der vises i logoversigten, er dynamiske: De ændres afhængigt af faktorer, som f.eks. sportstilstand, og om du brugte et pulsbælte eller GPS. Som standard medtager alle logge som minimum følgende oplysninger:
- navn på sportstilstand
- tid
- dato
- varighed
- omgange
Hvis loggen indeholder GPS-data, indeholder logføringen en visning af den fulde rutevisning samt rutens højdeprofil.
Du kan se mange flere detaljer om dine registrerede aktiviteter i Suunto-appen.
Sådan får du vist logoversigten, når du har stoppet en registrering:
- Hold nede for at stoppe og gemme træningen.
Alternativt skal du trykke på for at sætte optagelsen på pause. Efter pausen skal du stoppe ved at trykke på eller fortsætte optagelsen ved at trykke på . . Efter pause og stop af øvelsen skal du gemme loggen ved at trykke på . Tryk på , hvis du ikke vil gemme loggen. Hvis du ikke gemmer loggen, kan du stadig få vist logoversigten efter at have trykket på , men loggen gemmes ikke i logbogen til senere visning. - Tryk på for at få vist logoversigten.
Du kan også se oversigterne over alle dine gemte træningssessioner i logbogen. Træningssessionerne gemmes i logbogen efter dato og klokkeslæt.
Sådan får du vist oversigtsloggen i logbogen:
- Tryk på for at gå til startmenuen.
- Rul ned til Logbook med , og aktivér med . Din aktuelle restitutionstid vises.
- Bladr i optegnelserne med eller og vælg en optegnelse med .
- Gennemse oversigtsvisningerne af loggen med
Hvis loggen indeholder flere omgange, kan du få vist omgangsspecifikke oplysninger ved at trykke på .
